Kupa 75-ky
Kupa 75-ky
zdravim, vazne uvazujem o kupe tohoto rovera
http://autokovar.cz/auto/?id=495
viem, ze aute je na predaj uz celkom dlho, neboli ste sa niekto uz za ten cas nan pozriet, nemate niekto o nom nejake info?
- Přílohy
- rover75.jpg (23.25 KiB) Zobrazeno 3845 x
Rover 75 2.5 V6
Re: Kupa 75-ky
Moc Hezký..
Také jsem už na něj nějaký ten pátek koukal.. Ale bohužel jsem se na něm nebyl kouknout... Jen co vím, tak už je na inzerátu pěkně dlouho, a cena začínala někde kolem 250tisKč.. Tak Přeji Štastný kup..
Re: Kupa 75-ky
V inzerátu je 120Kw!!!!! Buď je to omyl prodejce a nebo to je načipovaný. R75 CDTi má 96KW. Pokud ty kola jsou 18ky, jsou zapsaný v TP???????????????????
Do aut.převodovky je těžký v ČR sehnat olej co předepisuje výrobce!!!!! Má auto všechny klíče??????
Poznámka: Včechny ojetiny v ČR mají najeto 130 000km-145 000km, bez ohledu na stáří vozu.
Re: Kupa 75-ky
K tomuhle se muze vyjadrit Ondra (AnderN), ktery ma ten samy motor, stejne nachipovany a tu samou prevodovku... ma s tim zkusenosti ve vsech ohledech...
Re: Kupa 75-ky
Mno ... olej do automatu se sehnat dá, na to už jsem se informoval. Jen se musí objednat ze zahraničí (a teď nemám na mysli "značkový" olej z Anglie), protože u nás se prodávají jen věci, kterých se spotřebuje tucet každý den, jinak z toho není dostatečný vývar. Ale není to nic složitého.
Auto se jeví chipované a pak je otázka, jaký je tam chip? Na cca 120 kW se chipuje obvykle CDTi (96 kW), ale taky to chce zjistit. Kola v TP údajně nemá, což může být v SK prolém ... řeší se zde:
http://roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=25&t=5010
Re: Kupa 75-ky
Olej do automatu neni problem vozim ho z anglie primo z prodejny Rover takze orginal v obalu 5litru ted jsem na ostrove tak pokud nekdo bude potrebovat tak staci rict.Jarek
Re: Kupa 75-ky
ano je to 96KW s chipom,Keksin píše:V inzerátu je 120Kw!!!!! Buď je to omyl prodejce a nebo to je načipovaný. R75 CDTi má 96KW. Pokud ty kola jsou 18ky, jsou zapsaný v TP???????????????????
kolesa niesu zapisane v ceskom TP, ale udajne na karte z nemecka, neviem ci bude mozne z nej to u nas do technickedo zapisat (ale je mozne auto kupit aj bez nich len na zimnych),
dufam ze "všechny klíče" = 2 ?
ku tym 130-140tis km, je to otazne ale neviem ci existuje nejaka 100%-na metoda ako to potvrdit, viem len ze v zazname zo servisky ma 77tis januar 2007 a potom 120tis koncom roka 2008 pri odhlasovani z DE
Jarek ja ti dam neskor vediet ci sa mi ten olej zide
Rover 75 2.5 V6
Re: Kupa 75-ky
V pohode jezdim na ostrov skoro kazdy mesic
Re: Kupa 75-ky
Auto jsem viděl asi před rokem naposledy a bylo ve fantastickém stavu, naprosto bez poruch a udržované. Servisované prý bylo ve zlíně v bývalém autorizovaném servisu, měl od toho i doklady. A ty kiláky zřejmě budou sedět pokud nevyměnil komplet interiér. Ta cena co tenkrát požadoval byla, ale šílená. Asi mu to docvaklo a slevil. S autem jezdí sám majitel autobazaru.
Re: Kupa 75-ky
Vím, že pro některé je ten olej snadné sehnat
a pro některé ne
. Jen jsem chtěl upozornit na to, aby (když to koupí) tam dal TO CO TAM PATŘÍ.
viewtopic.php?f=9&t=2756
Klíče jsou celkem tři, dva normál s DO a třetí je plastovej(nouzovej), ale ten asi nikdo tady nemá.
Vzal bych auto i s 18kama a pak je prodal, nebo bez nich a se slevou.
Re: Kupa 75-ky
Jasný, s tím se nedá než souhlasit.Keksin píše:Jen jsem chtěl upozornit na to, aby (když to koupí) tam dal TO CO TAM PATŘÍ.
- roverix
Re: Kupa 75-ky
Mám tušení, že majitel bazaru a tohoto auta byl v květnu 2010 s tímto kombíkem na srazu ve Frenštátu. O čipování se tam také mluvilo, ale už si podrobnosti nepamatuji.
Re: Kupa 75-ky
klucik ma ku nemu len jeden,
je mozne zohnat druhe zamky aj s klucami? ak som si dobre vsimol tak je tam len zamok na vodicovich dverach a v zapalovani
Rover 75 2.5 V6
- roverix
Re: Kupa 75-ky
zámky + řídící jednotka dálkového +imobilizer + nevím co ještě by jsi musel měnit. To vyjde levněji udělat druhý klíč.
Re: Kupa 75-ky
Žádej slevu na klíč 300euro a pak si nech klíč udělat podle VIN kodu v D.S. http://www.dsv.sk/ Nechal jsem si tam klíč dělat.make píše:klucik ma ku nemu len jeden,
