Imobilizér
Imobilizér
Ahojte,
potřeboval bych pomoc zkušenějších. Předem díky.
"Zbláznil" se mi imobilizér. Auto jde bez problémů odemknout, zamknout. Nejde ale nastartovat.
Když odpojím baterii a pak ji zpátky po pár hodinách zapojím, než se imobilizér "vzpamatuje", jde auto nastartovat a motor běží. Když ho ale vypnu, už nejde opět nahodit. Zase až po delším odpojení baterie.
Nevíte, jaké jsou možnosti řešení? Dá se imobilizér opravit? Je nutné ho vyměnit? ...
Díky za pomoc!
Díky za pomoc!
Re: Imobilizér
Tak jsem se dočetl, že by mohl jít imobilizér deaktivovat zadáním 4-místného EKA (Emergency Key Acces) kódu. Ten ale jako asi většina majitelů starších vozů nemám. Víte o nějakém jiném řešení, případně jak EKA kód získat?
Re: Imobilizér
EKA kód se dá zjistit přes diagnostiku.
Re: Imobilizér
Nevím, jestli je reálná varianta zjistit jej pře VIN. Netušíš?
Re: Imobilizér
Přes VIN nelze,protože předchozí majitel si ho mohl změnit.
Re: Imobilizér
cus,Nowátor píše:Ahojte,
Díky za pomoc!
piska brucak v palubce a blika led-ka kdyz odemknes auto?? pripadne r.v. mgf ??? Pokud budes mit cislo ecu bude to lepsi
MGF 1,8 Trophy 160 and Jaguar X-Type estate 3.0l V6 MT 4x4, Range Rover l322 4,4
Powerflex ...nakoupeno ceka na montaz
Lidi o mě říkaji že jsem flegmatik......hm je mi to nejak jedno
Re: Imobilizér
... vše nasvědčuje tomu, že s tím budu muset na diagnostiku a nechat kódy vyčíst. A pak si je napsat (nemám je od původního majitelek dispozici).
Re: Imobilizér
U urcitych modelu mgf MK1/2 se odstranoval immo protoze se sam aktivoval a deaktivoval mozna by bylo lepsi rovnou vymenit alarm s naparovanou ecu z angl. cena byva kolem 100 liber (dle typu) ...nekdy je to lepsi nez oprava.
D.
D.
Re: Imobilizér
Díky za informaci. Je to zajímavé.
Re: Imobilizér
Re: Imobilizér
... jsou nějaká omezení podle čeho vybírat ten správný typ? Vůbec se neorientuji.
Re: Imobilizér
Na ecu mas cislo podle nej to budes hledat tvoje bude mit asi treba mkc104112 immo je v pod knoflikama topeni.
viz http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DI ... /index.htm
http://www.mgbreaker.com/parts/ecus_modules/modules.htm
Re: Imobilizér
to Nowator: kak pak si dopadl s immo??
Re: Imobilizér
... sepsal seznam oprav včetně immo a na vleku jsem odvezl eFko do Brna do servisu. Tak doufám, že tam budou šikovní a vrátí mi eFko zdravé jako řípa.
