mám takový docela zvláštní problém s brzdama. Když brzdím pravou nohou(což je obvyklé) tak auto trochu zpomalí,ale pedál se dál propadá skoro až k podlaze(jakoby byly zavzdušněné brzdy), ovšem když sešlápnu brzdu levou nohou(i s citem), tak to brzdí tak jak má(málem si vybiju zuby o volant
Ještě k tomu jak sem přišel na tu levou nohu.
Před časem mi to začalo nějak kuckat a chcípat(potřeboval sem tedy občas na křižovatce trochu držet otáčky a přitom brzdit a levou nohou to zabrzdilo na fleku).
Při rozjezdu se to jakoby dusí a celé to škube, když to potom pustím přes spojku s více plynem, tak se to nějak rozjede a tak od 3tis to pak téměř nedělá. Na volnoběh to ovšem hapruje a docela často to chcípá...je to nepříjemné hlavně teda na křižovatkách, kde pak chvíli trvá než to zase naskočí. Svíčky jsou měněné cca před 5měs(5000 km) stejně jako paliv. filtr. Zapalovací kabely jsou asi rok staré NGK.
Kdyby někdo věděl co s tím...tak se nebojte napsat.
Jinak je to 1.6 16V
