GONG
GONG
Zdravím, prestal mi fungovat na aute gong, ten co hlasi cuvacie senzory alebo zazate svetla. Teraz pocujem spod pristrojovky len take cvakanie. Dnes som rozmontoval cely spodok pod volantom, ale neviem to identifikovat kde ten gong je, alebo ako to vlastne funguje. Vie mi niekto poradit, kde to mam hladat, alebo v com je mozna chyba?
Keď musíš, tak musíš.
JAGUAR S-type 2,7d V6 Sport
Re: GONG
Tuším, že to je daný do "B" sloupku, na levé(řidičově) straně. Není to napojený na světla od zpátečky???????
Re: GONG
Je to mozne ze je to napojene aj na couvaci svetla, myslim, ze ten system funguje lebo na senzor to reaguje tichým cvakaním aj na vsetky ostatne funkcie ked znel povodne gong tak to teraz len cvakne. Musim najst tu vec co ten gong robila a to fakt neviem kde to je. Dik.
Re: GONG
Tak nasiel som v technickej dokumentacii, ze ten mikrofon by mal byt pod zadnym plato vedla navijaku zadnych pasov ale tam nic nie je. Este musim povedat, za mam Rover r.v. 2004 facelift, zeby to premiestnili niekde inde? Predtym mi to gongalo niekde spod pristrojovky. Ale ako hovorim asi zle hladam lebo to mam rozobrate cele a neviem ho najst. Fakt nikto nevie? Diky.
Re: GONG
Nepíšeš, jestli máš sedan nebo tourer. V každém případě Haynes tvrdí, že speaker od parkovacích senzorů je v kufru. U sedanu je potřeba demontovat plato pod zadním oknem, v tourerovi plastové čalounění kufru na pravé straně. Obrázky ani přesný popis, kde ten speaker je, tady nejsou.
Re: GONG
No mam sedan, zadne plato som mal dole ked som montoval sietku tam ten mikrofon nie je, videl som to na foto z katalogu RAVE ale nemam ho tam. Stale mi to len cvaka pod pristrojovkou. Uz fakt neviem kde to mam hladat. Obavam sa aby som nemusel davat dole celu pristrojovku. Ale aj tak dik za odpoved. Keby niekto vedel viac, budem rad.
Re: GONG
Tak zkus jít po drátech.
Re: GONG
Zdravim, tak uz len na upresnenie ak by to niekoho zaujimalo. Nasiel som ten mikrofon, napriek tomu, ze vsade pisu ze je pod zadnym platom, tak po novom je namontovany vnutri pristrojovky za budikami
. Ak ste to niekto rozoberali tak teraz asi viete co to bolo za robota. Musi sa demontovat pristrojovka s budikami a potom rozobrat cela pristrojovka. To sa este dalo, ale najhorsie isli z pristrojovky zhodit rucicky. Fakt nechapem naco to bolo dobre takto to umiestnovat, ved za tym zadnym platom to bolo celkom v pohode. No a ten mikrofon je samozrejme naletovany na plosaku v prístrojovke. Takze zaver, asi niekde zozeniem druhu pristrojovku lebo neviem ci tuto este zlozim
a samotny mikrofon aj tak nezozeniem a vlastne na starsich rocnikoch to tam asi ani nebolo. Teraz je to parada jazdit bez tachometra
