Lambda sonda
Lambda sonda
Nazdárek lidi.Včera jsem si všiml že mam v motorovém prostoru odpojený konektor od lamba sondy,ale problém je v tom že když ho zapojim,nastartuju a chvili jedu tak po chviličce auta začne zpomalovat a plynový pedál vůbec nereaguje.Když tu lambdu zase odpojim tak už to nedělá.Nevíte čím to je?
Re: Lambda sonda
Nejdříve je třeba zjistit jestli je ta sonda funkční.
Re: Lambda sonda
A když je sonda vypojená tak na co všechno to má vliv?
Re: Lambda sonda
ECU motoru z ní nemá signál, takže ho nahrazuje nějakou výchozí hodnotou. Proto to jede lépe s odpojenou, než s vadnou sondou.
Re: Lambda sonda
Když sme u lambda sondy a tudíž už jen kousek od katalizátoru,tak by mě zajímalo na kolik by vyšel nějaký nový katalizátor jestli náhodou někdo neví ,pač nedávno sem vytahal jeho ostatky(skelné vlákno nebo tak něco na ten způsob) vejfukem ven
Děkuji za odpovědi
