Koupil jsem Rover...
Tom200
Příspěvek od Tom200 » stř bře 02, 2011 11:39
Zdravim, v pondělí jsem koupil Rover 214i, 55Kw, r.v.: 1996, 3 dv, témeř žádná výbava ale docela v pěknym stavu ale má to samozřejmě pár chyb o kterých bych potřeboval poradit...
První věc: Nesvítí osvětlení SPZ a netroubí, viděl bych to na pojistku ale v životě jsem Rover neměl takže absolutně netušim která je k čemu...?
2: Od včera mi nejde otevřít kapota, tahám ale ani se to nehne :-( taky nejde otevřít kufr, otevřel jsem ho zevnitř ale netušim kam zapojit vypadlí lanko...dál v kufru pod kobercem neni žádná "deska", prostě koberec origo vyndavací a pak už rovnou rezerva...asi tam něco chybí, kufr neni rovnej...tudíž pokud někdo něco takovýho má tak koupim...
3: Čelní sklo, dole prasklina přez celý okno, kde sehnat co nejlevnější nový? Nebo má někdo nepoškozený na prodej?
4: Ostřikovače, motorek běží ale hadička od nádržky neni napojená na hadičky od trisek, trisky jsou k sobě propojený navzájem :roll: tudíž tam nemůže téct žádná voda, asi tam chybí nějáký kolínko mezi tim, nemohl by mi někdo vyfotit jak to vypadá origo a nemá někdo tuhle prkotinu? :D
5: A svítí SRS, stačí to poladit přez diagnostiku?
Děkuji za případné rady a pomoc, až dám auto do kupi tak se k Vám přidám do klubu ale teď toho mám nad hlavu, nejdřív hlavně chci sehnat to čelní sklo abych mohl projít ofiko technickou a přepsat to na sebe ;)
Jinak s autem jsem prozatím spokojen, měl jsem předtím BMW E36 sedan, Sierru, Felicií a Toledo
Re: Koupil jsem Rover...
Příspěvek od lenham3 » stř bře 02, 2011 12:15
Vitej v klubu a hodne prijemnych kilometru z roverkem
max80
Příspěvek od max80 » stř bře 02, 2011 12:35
Welinka
Příspěvek od Welinka » stř bře 02, 2011 15:27
Vítej Tome, ať Ti dělá Rover jenom radost...
Příspěvek od AnderN » stř bře 02, 2011 15:51
1. Kdybys předtím Rover měl, taky bys přesně nevěděl, která pojistka je na co ... od toho je v manuálu jejich popis. Stáhni a hledej.
2. Kapota: asi vada v táhle ... chce to koumat. Je tady někde popis pro R75, neboť je to relativně častý problém. R200 to má jinak, ale může to být inspirace.
Kufr: lanko nebo kabel? Možná je odpojeno schválně, bývá tam problém se svazkem kabelů, které jdou do dveří od kufru v pravém horním rohu (vlevo je hadička zadního ostřikovače).
Desku někdo rozbil a vyhodil. Je potřeba sehnat jinou, nebo nouzově nahradit kusem překližky.
3. Originální skla jsou Pilkington. Nejlépe svěřit někomu, kdo dělá hodně prasklých oken. Mívají dobré ceny.
4. "... asi tam chybí nějáký kolínko ..." -- asi tam spíš chybí ta hadička, ne? Koupit, doplnit :D Tady je trochu vidět, kam to vede ... use Google:
5. No, a nebo rovnou odpojit kontrolku, aby nesvítila :roll: Asi bude těch problémů v elektrice víc ...
klevis
Příspěvek od klevis » stř bře 02, 2011 16:52
Doplň si do profilu odkud jsi a spoj se s nějakým kolegou z okolí, myslím že s někým kdo stejné auto již vlastní vyřešíte většinu problémů.
maty
Příspěvek od maty » stř bře 02, 2011 22:57
když ti to netroubi a svititi srs .. tak to nekdo rypal do volantu a zapomel o dve a pul točky přetočit kolečko ktere je mezi volantem a nabou tudiš se mu rozsvitili airbegi a klakson netroubi :-) protože se přetrhlo :-)
ROVER 25 1,4 16v .. 2001.. http://rouvii.rajce.idnes.cz/
rover 214 si
rover 220 cupe turbo
