Rover 75 - Original radio Alpine+navi
Yaris27
Příspěvek od Yaris27 » čtv bře 03, 2011 17:13
Dobry den,
chcem sda opytat na Original radio Alpine+navi+menic CD.
Dnes som ho zapojil, ale neviem k nemu zapojit CD menic alpine, nakolko nemam redukciu resp. iny kabel.
Dalej by som sa chcel opytat, ci sa da spojazdnit aj navigacia, co je tam, je to ta, co sa zobrazuje na pristrojovke.
Nema niekto s tym skusenost??
Dakujem
Yaris
Re: Rover 75 - Original radio Alpine+navi
Příspěvek od AnderN » pát bře 04, 2011 21:09
U multimediálního systému Highline (rádio, tv a navigace s barevnou obrazovkou) je navigační modul a DVD mechanika vzadu v kufru. Předpokládám, že tady to bude stejně a pokud tam tyhle hračky nemáš, asi to zprovoznit nepůjde.
Příspěvek od cvrko » pát dub 08, 2011 23:55
Ahoj lidi,měl jsem takový problém s tunerem,bylo jedno,jestli to byla puštěná kazeta,CD,nebo rádio.Stávalo se mi,že obrazovka ukazovala,že vše funguje,ale přestal samovolně fungovat zvuk-to bylo o nervy.
Pak jsem zjistil,že když vylezu z auta,otevřu a zabouchnu kufr,tak to zase jelo--pakárna s nervama.
Kdo bude mít stejný problém,tak--v kufru na stěně před nárazníkem jsou pod krytama elektronické krabice,tak ta v pravo je rádio a malý trik-vyndat to ven,u kablů zahýbat s plastovou pojistkou a zatlačit konektory co to jde a zasunout pojistku---------celý problém,ale s těma nervama jde o život vzek:
