Vibrácie motoru SDi
- walkerik11
Vibrácie motoru SDi
Zdravím ludia. Riesil niekto z Vás nepríjemne trasenie volantu, vibracie na celej karoserii...doposial sa to dalo vydrzat, ale uz mi to zacina velmi prekazat. Silentblok-ta "hruska" je ok, aj tie silentbloky na ramenach su ok...moze to byt ten silentblok na prevodovke?...vdaka
Re: Vibrácie motoru SDi
Jestli to vibruje jen při určité rychlosti (třeba 80-100 km/h), je to nevyvážené kolo. Mohlo upadnout závaží.
- walkerik11
Nie nie, praveze pri jazde je to nebadatelne, len na volnobeh je to hruza-des
a uchycení motoru jsi kontroloval?
- walkerik11
Praveze kazde jedno uchytenie som mal dole...su OK a pevne uchytene...len ten silentblok na prevodovke som nemal vybraty a nekontroloval som ho
