Ventily na 14K4F - serizeni
olinzer
Příspěvek od olinzer » sob dub 16, 2011 21:41
Klepou mi ventily na moji 214Si a potreboval bych je seridit. Nevim ale, jestli tam je hydraulika nebo klasika . :?
Re: Ventily na 14K4F - serizeni
Příspěvek od KDB » sob dub 16, 2011 21:48
Hydroštely- zkus dát správný olej.
olinzer
Příspěvek od olinzer » ned dub 17, 2011 13:13
dal sem tam 10w40 a porad to klepe
seba
Příspěvek od seba » úte dub 19, 2011 2:07
Buh vi co tam klepe.
Příspěvek od KDB » úte dub 19, 2011 7:32
Jestli ti opravdu klepou ventily, buď máš špatný čidlo klepání, nebo echt špatnej benzín.
Vilém
Příspěvek od Vilém » stř dub 20, 2011 21:17
Klepou vážně ventily? Mě motor klepe jako sviň a ventily to opravdu nejsou. Asi bys to měl dát někomu poslechnout.
Příspěvek od J0hny » stř dub 20, 2011 23:08
Někdy klepou hydroštely, nebo klepou ojnice na klice, už jsem měl obojí :? Poznat se to dá od sebe celkem jednoduše, klika klepe víc zastudena a hydroštely zase spíš za tepla, a zatimco hydroštely klepou pořád, klika klepe víc při zvýšený zátěži motoru tzn. když na volnoběh pridáš nachvilku lehce plyn zacvaká to dokut máš přidáno a když ubereš nachvilku to stichne nebo ubere na hlasitosti, to záleží na tom jak hodně je to v !&@#! met:
Vilém
Příspěvek od Vilém » pát dub 22, 2011 22:23
Mě to klepe na volnoběh, studený víc, teplý míň. Přidá se plyn a stichne.
Příspěvek od J0hny » sob dub 23, 2011 22:45
To bych musel slyšet, může to bejt samo taky spoustu jinejch věcí 8)
Vilém
Příspěvek od Vilém » ned dub 24, 2011 13:01
:wink:
mackoco
Příspěvek od mackoco » ned dub 24, 2011 17:13
Vilém píše:Mě to klepe na volnoběh, studený víc, teplý míň. Přidá se plyn a stichne.
tak takýto Mam tiež problém. Mne sa to klepanie prejaví najviac keď nastartujem a idem cuvat z parkoviska. Keď som vymenil olej tak sa to zlepšilo, ale ako sa olej opotrebuje tak sa to zhorší. Tazdopadne si myslím že to klepanie niesu ani ventily a ani zdvihatka.
Toki
Příspěvek od Toki » pát kvě 06, 2011 22:40
To co popisujete je klopení pístu, nejčastější závada hned po těsnění a škubání na K-motorech.
Je to způsobeno nedomazávání pístu na straně sání, tam je opotřebení největší.
Hydrošteli na K- mot. neodchází, pokud nemají nalítáno dvěstě a více.
Vilém
Příspěvek od Vilém » ned kvě 08, 2011 15:17
Takže nový vložky a kroužky?
Toki
Příspěvek od Toki » pon kvě 09, 2011 21:11
Dát vložky a kroužky není řešení, když už tak komplet s písty a úhlování ojnic, pak je tu ještě otázka jak předejit opětovnému problému,
já to vyřešil vrtáním ojnice-ostřikem o pr. 1mm která dostatečně maže stěny válců na straně sání.
Je samozřejmé že to musíte nechat dělat odborníka, který má zkušenosti.
Teď jde o to jestli se vám tato investyce vyplatí.
Tyto info jsou pouze mé zkušenosti s K- mot. je možné že se k této variantě nepřikloníte je to jen a jen na vás.
mefkoko201
Příspěvek od mefkoko201 » pon kvě 09, 2011 22:39
Mne tiez nieco klepe od motora a mam dojemze to bude chyteny ventil lebo je to nepravidelne a je jedno ci za studena alebo za tepla neviete co s tym??? inac ked prilozim ucho k viku hlavy tak to ide od tial ....
