Rover 620 Ti - stejný motor s 420?
Ahoj všichni, chtěl jsem se jen zeptat protože 620Ti mnoho není. Koukal jsem že 420 na 100kw má stejný motor jako 620TI - teda opticky, dalo by se tam přidat turbo ? Je ten motor stejný?
Re: Rover 620 Ti - stejný motor s 420?
Wow ... no základ stejný bude, ale jak komplikované by bylo "přidání" turba, to se neodvažuju odhadnout
P.S.: Jedno téma stačí a tady bude s turbem víc zkušeností. Duplicitní téma jsem odstranil.
Naopak myslim že má ještě lepší pevnější písty pro navyšování výkonu.Pro ujištění bych ověřil.Jinak je to dobrej nápad to předělat, protože to bude mnohem zachovalejší.Hlava je stejná jen snad vačky dáš jiné ale možá ani to ne.Zkus kouknout jeste ne rimmery na oil cerpadlo, jestli je stejné nebo jiné kuli privodu oleje do turba.Taky koukni na blok , musel byy se asi navrtat zavit pro privod oleje do turba a dalsi otvor do olejove vany pro odvod oleje z turba.Dále si over jestli ta prevodovka co tam mas ma torsen diferencial, bude potreba.Jinak das jinou jednotku, rekl bych vstriky nebo sani to nevim jaky ten motor ma..No urcite to prestavet jde.
Já bych se v tom nerejsnil, určitě to bude mít jinou kompresi a hafo jinejch věcí, které se budou schánět ještě hůř, než celej motor. Těch obyč 2.0l taky moc neni, to už ybch raději vzal tíčkovej a měl po starostech.
Ok - díky za reakci. Mám doma 416 a tuhle 420 rozebírám na náhradní díly, tak jsem koukal jak jednoduše to mají uděláno - hotové puzzle
No a při tom mne napadlo to s tím motorem. Pravdou je že se do mýho (416) nedá uchytit, jen do diesla nebo 420 odkud vlastně pochází.
Tak ještě jednou díky...... Ono taková "45 Ti" by přece byla super
No jen jsem se zasnil.....
Ať autíčka sloužíííííí
No to je pekny sen, ale v CR temer neuskutecnitelny... 45ka se v ctyrvalci dvoulitru nedelala (misto ni se zacala pouzivat V6ka) a dat jiny typ motoru, nez jaky mas v technicaku nemuzes... Do 420ky asi jo, pokud bys to narval do puvodniho bloku
... takze jedine podstoupit homologaci, ale to uz mas lepsi si koupit peknou zachovalou 600Ti
To jo no pokud se nemontovala seriove tak by z toho byl akorat tak pruser :-DDDDDD A za kolik davas ten motor?
No přece za pár korun. Myslel jsem 3500.- s převodovkou ale na ceně se dá domluvit
