Za jízdy lze řadit velmi ztuha
- scorpione
Mám další problém, kterej se mi objevil o víkendu. Postupně mi jde hůře a hůře řadit za jízdy. Pokud ale před přerazením našlapu vícekrát spojku, tak to zařadí bez problémů. Rok zpátky jsem měnil celou spojkovou sadu i válečky, takže by mě zajímalo čím by to mohlo být? Mám Rover 45, 2.0iDT 74kw, r.v.8/2001, najeto asi 205 000km.
Předem děkuju za tipy a rady.
Rover 45, 2.0iDT (r.v.2001, sedan)
Re: Za jízdy lze řadit velmi ztuha
Koukal ses na stav kapaliny ve spojkové hydraulice?
- scorpione
Muzu se zeptat, kde najdu tu nadobu na zkontrolovani? Rok a pul zpatky se kapalina menila, ale nevim, kde ji najdu.AnderN píše:Koukal ses na stav kapaliny ve spojkové hydraulice?
Je m motorovém prostoru napravo, logicky na pedálové stěně pod pojistkovou kříňkou která se musí vycvaknout a vyhnout jí na stranu
Narazik jsem prave taky na tu nadobku,ta kapalina se meni ,jestli je stejna jak ta brzdova kapalina ?
Jo taky se může vyměnit, ale vzhledem k tomu, že tam žádný extrémní teploty neprobíhaj a 400/45 má samoodvzdušňovací systém ovládání spojky, tak asi těžko bude se zestárnutim kapaliny problém
Je to brzdová kapalina ... a protože brzdovka na sebe váže vodu, čímž pak způsobuje vnitřní korozi celého systému, tak se pravidelně mění ... jak u brzd, tak u spojky. Nejpozději po dvou letech.
Ano měnit se má, já jí vyměněnou taky mám, ale hodně lidí na to
s**e
s**e
To ovšem neznamená, že je to správně. Pak se každý diví, když mu to přestává řadit, že tam vůbec nějakou hydrauliku a kapalinu má.
Muže nekdo poradit jak ta kapalina v te hydraulice na spojku se meni ?
