kotouce plny x chlazeny r 45
mcmachy
Příspěvek od mcmachy » pát kvě 20, 2011 17:40
Je mozne dat na auto chlazene predni kotouce, kdyz mam ted plne? nebo to brzdice neumoznuji?
golf 1.8 gti........golf 1.4 cl.........Rover 45 1.6........audi a6 1.9Tdi.....
..octavia 2.0 Tdi.........zatim me nejvic stal rover :)
Re: kotouce plny x chlazeny r 45
Příspěvek od Trunda » pát kvě 20, 2011 18:00
Brzdice jsou na nechlazene kotouce uzsi... takze nelze. Ale brzdice tu sezenes za par kacek ;-) Taky budu menit, ale uz mam na to i nakoupeno :-)
mcmachy
Příspěvek od mcmachy » sob kvě 21, 2011 9:50
a kolik za ne daval?
Příspěvek od Trunda » sob kvě 21, 2011 10:49
No ja je mel za lidovou a kamaradskou cenu (bral jsem vice veci)... ale jinde mi myslim nabizeli za 500 za kazdy brzdic...
mcmachy
Příspěvek od mcmachy » sob kvě 21, 2011 11:07
super diky za info......dost mi to pomohlo
Příspěvek od F.i.s.h.men » sob kvě 21, 2011 11:13
Ale pokud nezávodíš, tak to nemá cenu. Chlazený kotouče akorát déle vydrží třeba na okruhu, nebo kdyby jsi jel dlouho z kopce a brzdil jen brzdama. Pokud máš brzdový systém v pořádku, tak chlazené kotouče nepotřebuješ. Brzdný účinek je s oběma kotouči stejný.
Příspěvek od Trunda » sob kvě 21, 2011 15:42
No... duchodcum to staci, ale kdyz vic cestujes, nebo jezdis kazdy den takovyma klikaticema jako ja... Pak se chlazene hodi... nemalo serpentyn bylo, kdy jsem zavaril brzdy... a je to hodne neprijemny... nehlede na to, kdyz se spatne trefis s kotoucema a destickama, tak i hloupe prudke dobrzdeni s nechlazenyma nadela paseku.... Osobne se tesim, az je vymenim, ale to si jeste pockam, protoze se mi nechce davat pryc skoro nove kotouce...
Příspěvek od KDB » sob kvě 21, 2011 19:01
Spíš se podívej po dobrých destičkách - jestli máš problém někdy dobrzdit. V účinnosti fakt není rozdíl mezi plnými a ventilovanými kotouči.
Příspěvek od F.i.s.h.men » sob kvě 21, 2011 19:11
Trunda píše:No... duchodcum to staci, ale kdyz vic cestujes, nebo jezdis kazdy den takovyma klikaticema jako ja... Pak se chlazene hodi... nemalo serpentyn bylo, kdy jsem zavaril brzdy... a je to hodne neprijemny... nehlede na to, kdyz se spatne trefis s kotoucema a destickama, tak i hloupe prudke dobrzdeni s nechlazenyma nadela paseku.... Osobne se tesim, az je vymenim, ale to si jeste pockam, protoze se mi nechce davat pryc skoro nove kotouce...
Asi stojíš víc na brzdě něž na plynu hi:
Kotouče bych spíš teď prodal, dokud vypadají jako nové. Se taky může stát, že je nesjedeš, pokud nebudeš mít tvrdé destičky jako třeba moje starline. ml:
Příspěvek od Trunda » sob kvě 21, 2011 20:44
.... sice mam problem i s vykonosti... ale kvuli tomu nechci chlazene... ja je chci prave proto, ze ty nechlazene se mi celkem casto prehrivaji ;-)
Příspěvek od F.i.s.h.men » sob kvě 21, 2011 20:51
Ještě abych to uvedl na pravou míru. Kdybych editoval, tak si toho nikdo nevšimne.
Kotouče mám značky Pilenga a údajně to jsou hodně měkké kotouče, takže to je nejspíš důvod toho, že se mi sjíždějí spíš kotouče než destičky.
Vilém
Příspěvek od Vilém » ned kvě 22, 2011 11:33
Pilenga nic moc, je to takový druhý po starline. Já mám brembo a nestěžuju si.
mcmachy
Příspěvek od mcmachy » ned kvě 22, 2011 17:03
ja mam nechlazene TRW, brzdi dobre ale kdyz clovek potrebuje brzdit dyl a nebo z vetsi rychlosti tak jsou slabe, proto uvazuju o chlazenych
Příspěvek od KDB » ned kvě 22, 2011 21:24
mcmachy píše:ja mam nechlazene TRW, brzdi dobre ale kdyz clovek potrebuje brzdit dyl a nebo z vetsi rychlosti tak jsou slabe, proto uvazuju o chlazenych
Asi budu otravnej, ale pořiď si lepší destičky. Tady Ti chlazené opravdu zásadně nepomůžou.
Příspěvek od Trunda » ned kvě 22, 2011 21:36
Ty Karle, ale ja si myslim, ze dobry desticky ti nijak nevyresi problem s tim, ze se brzdy prehrivaji a zpusobuji hodne neprijemne vibrace... teplo tam bude vznikat vzdy stejny (zakon zachovani energie)... jako asi je reseni mit lepsi kotouce, ktery snesou drsnejsi zachazeni (vyssi teplotu) a k tomu samozrejme desky... ale toto podle mne musi opravdu lepe resit chlazene kotouce...
