195/45 R15 na 414Si ? Díky
Re: 195/45 R15 na 414Si ? Díky
Ty máš internet placenej od počtu přenesených písmen? Dyť z toho nejde pochopit co chceš...
Předepsaný jsou 195/55R15, ne?
tak môj názor je takýto. ak dáš na svoje auto pneumatiky s rozmerom 195/45/R15 tak to bude zrejme dosť tvrdé a nebude to vyzerať ani moc pekne. dôvod? zadné koleso bude oproti blatníku opticky veľmi malé. prečo si to myslím? mám na svojej 416Si rozmer pneumatík 195/50/R15 a môžem povedať, že to zadné koleso je aj pri tom rozmere opticky dosť malé. ale inač je to tvoje vlastné rozhodnutie. ja som ti napísal iba svoj subjektívny názor
presne tak.... 45 je nemyslitelny rozmer na 15" .... uz ta 50ka vypada komicky... nejlepsi je fakt 55ka... 60ka uz je zas moc velka a dokonce mi pri vytoceni kola kdesi drhne
... vyzkousene mam vlastne uz vsechny rozmery
Hele, když už se to tu řeší, tak když tam dám místo 195tek, 185/60/15 tak by to asi mohlo být OK, bez drhnutí, co? Přeci jen pohodlnější jízda mi jaksi začíná víc vyhovovat, na těch našich džuznách a tak jestli 195, nebo 185 je mi celkem fuk.
R 400 SDI 99
Omlouvám se, nějak jsem neměl čas se rozepisovat
a jak jsou na tom 195/50 R15 ? Taky jsou nízké ?
Tommi_82 píše:Ty máš internet placenej od počtu přenesených písmen? Dyť z toho nejde pochopit co chceš...
Tak tenhle příspěvek se mu prodraží!
Mělo by to být v pohodě, protože to číslo 60 není v milimetrech, ale je to procentuální rozměr ze šířky pneu. To znamená, že 185/60 má mít něco okolo 111 mm na výšku a 195/50 97,5 mm. Těch 13,5 milimetrů tam snad vleze.René píše:Hele, když už se to tu řeší, tak když tam dám místo 195tek, 185/60/15 tak by to asi mohlo být OK, bez drhnutí, co? Přeci jen pohodlnější jízda mi jaksi začíná víc vyhovovat, na těch našich džuznách a tak jestli 195, nebo 185 je mi celkem fuk.
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
50-ky vypadají taktoFill píše:Omlouvám se, nějak jsem neměl čas se rozepisovata jak jsou na tom 195/50 R15 ? Taky jsou nízké ?
55-ky takto
omg moje auto ešte pred "zásahom" klampiara
inač tu máš pár fotiek, ako vyzerajú pneumatiky 195/50/R15 na mojom aute. na ďalšiu sezónu budem brať pneumatiky 195/55/R15. tieto som už nechal, aby som ich dojazdil cez toto leto.
To ano, ale ta výška profilu pneumatiky se do průměru musí započítat dvakrát, takže rozdíl na průměru kola bude 27 mm a to už je sakra poznat. Ale berete dva extrémy, předepsané jsou 195/55 R15 nebo 185/55 R15.rezna píše:To znamená, že 185/60 má mít něco okolo 111 mm na výšku a 195/50 97,5 mm. Těch 13,5 milimetrů tam snad vleze.
René -- pokud jde o rozdíl 185/60 oproti 195/55, tak budou na průměru kola o 8 mm větší, což by mohlo fungovat. 195/60 už jsou fakt balóny s průměrem větším o dalších 12 mm, takže to drhnutí je pochopitelné (rozdíl proti 195/55 je už 20 mm). Osobně bych se držel předepsaných rozměrů ... pokud pohodlí, tak 185/60, ale 14".
Do průměru ano. Ale ta druhá půlka se pod blatník necpe.
A myslím, že okolo 15" kola s pneu 195/55 je více, něž těch 13 mm.
Jo prominte... samozrejme ty moje rozmery jsou vsechny 195... jinak 196/60 R15 fakt nedoporucuju.... prave je "testuju" na mem aute... jsou to fakt sileny gumaky... velikostne uz tak na hrane... nejlepsi jsou opravdu 195/55/15.... ty mi prisly tak akorat
