Uvolněná skla venkovních zrcátek...
Jeytee
Příspěvek od Jeytee » pon čer 06, 2011 13:33
Bude to nejspíš kravina a zatím jsem zrcátka nerozebral...ale....
Postupně se mi zhoršuje chvění obou skel venkovních zrcátek, od lehkých vibrací až po kmitání skel za jízdy rychlejší jak 100km/h.
Měl to někdo rozebraný? Zespodu celých zrcátek je nějaký plastový kousek krytu který jde oddělat a pod ním budou předpokládám přímo šrouby od celého zrcátka. Po demontáži by měly jít nejspíš rozdělat a pak se děj vůle boží...
Pokud by se jednalo jen o utažení skel se zrcadlovou plochou byla by to paráda, pokud se tam něco urvalo tak si to užiju protože sehnat elektricky sklápěná zrcátka v ČR bude asi tak nemožné jako vyjet s CDTčkem na trojku Ještěd :-D (aneb Roverclub Tour 2011)
Tzn nejspíš UK or ebay.
Neházím ale flintu do žita, obě sklíčka zrcátek mají docela vůli (vůle je do stran, nahoru ani dolu se nehýbou), zacvaknout nejdou, doufám tedy že to pujde vyřešit jen utažením.
Pokud s tím má zde někdo zkušenost, dejte vědět.
Konzultoval jsem to na srazu s pár kolegy, Jaypee je na tom podobně, ostatní to měli v pořádku.
Dík za jakýkoliv postřeh..
Re: Uvolněná skla venkovních zrcátek...
Příspěvek od roverix » pon čer 06, 2011 21:14
https://picasaweb.google.com/roverix/Zr ... KOgovnVsQE# Skla opatrně vyloupni, spodem se tam nedostaneš, spodem jen k motoru, co sklápí zrcadla Můžeš mít uvolněné šrouby, co drží motorky. Potřebuješ klíče torx.
Jeytee
Příspěvek od Jeytee » úte čer 07, 2011 14:23
úžasný Roverixi, děkuju moc :!:
Buď to budou ty uvolněný šrouby nebo jak se trochu obávám ty dva středový plastový zobáčky, no uvidíme, snad ty skla vyloupnu bez poškození :wink:
Dám vědět jak jsem dopadl až se k tomu odhodlám :)
Příspěvek od Trunda » stř čer 08, 2011 10:33
No vidim to spis na ty plastovy zobacky... podle toho co jsem to zkousel ti s tim hejbat... ale dotahni tam vsechno co jde. Pokud to bude tema zobackama, tak by mohlo stacit na tu plochu zrcatka neco nalepit, aby tam nebyla takova vule...
Hery
Příspěvek od Hery » čtv čer 09, 2011 14:18
Mám ten stejnej problém, dělá mi to jen jedno na řidičově straně. Odloupl jsem ten chromovej kryt zrcátka ale k ničemu jsem se stejně nedostal. Dneska teda zkusím vyrvat to sklo...
Rover 75 1,8 2004
Příspěvek od Tommi_82 » čtv čer 09, 2011 17:56
Mám stejnej problém ale kurvit si zrcátko kvůli tomu abych zjistil jestli to jde nebo ne nehodlám, kdyžtak udělejte fotky. ;)
Jeytee
Příspěvek od Jeytee » úte čer 28, 2011 16:01
Takze, dnes jsem sklicka vyloupl a zjistil ze se NEjedna o uvolneni mechanismu ktery pohybuje zrcatky ale o uvolnena samotna sklicka i presto ze vsechny packy byly nacvaknuty. Takze jsem vzal dva kousky penove hmoty do kazdeho zrcatka ( o vysce cca 1cm) a "zacvakl" je mezi mechanismus a samotne sklicko, ted uz jen otestovat na dalnici a melo by to byt ok.
Samotne "vyloupnuti" sklicek bylo jednodussi nez jsem myslel, proste si jen natocite zrcatka tak aby byla moznost sklicka odchlipnout, strcit do meziprostoru prst a vycvaknout prvnich par pacek, pak uz to jde samo. Pozor ale na to aby jste sklicko "nepáčili".
Cele uvoleni sklicek prikladam unave materialu, sklicka se proste zrejme casem ohnou a vytvori se tam vule ktera pak pri rychle jizde zpusobuje treba zrovna v mem pripade, velke vibrace až kmitání sklicek s kterym se opravdu jezdit nedalo.
Fotek netřeba Tommi, uvidíš sám...
Příspěvek od Trunda » úte čer 28, 2011 16:11
Presne to jsem si myslel, ze to bude ;-)
... ja mam treba na Kupecku problem s klepanim zrcatek... ale celych :-D Kvuli tomu, ze dvere nemaji ram, jsou upevnene pouze spodni stranou a proste jak jsou tezke, tak se pekne pohupujou... navic je to pripevnene k celkem slabemu plechu, takze s tim tezko neco udelat...
Příspěvek od Tommi_82 » stř čer 29, 2011 5:52
Jak bude čas tak na to možná mrknu. Semtam se mi prohoupnou, ale zatím s tím není až takovej problém že by se s tím nedalo jet.
Jeytee
Příspěvek od Jeytee » ned črc 03, 2011 18:11
Zrcatka se po uprave pri 180ti ani nehnou :wink:
Příspěvek od cvrko » sob črc 23, 2011 8:50
Kluci,kdyby měl někdo velký problém se sháněním špíglu,tak já měl dost velký problém--2 měsíce,ale v jeseníku je mají a mám dojem,že mi říkali cenu v komplet elektice kolem 1000.- nebo 2000.- a pořád je to lacinější než na nějakého pitomého Passááta :P
Příspěvek od AnderN » sob črc 23, 2011 11:38
cvrko -- my máme trošku problém, protože po faceliftu 2004 jsou zrcátka jiná, větší. Na starší typy je zrcátek všude dost. Ale sehnat ty naše ve správné barvě není moc reálné.
Příspěvek od AnderN » sob črc 23, 2011 20:24
Možná jo, ale určitě ne s tou starší (2000-2004), ale až s tou po faceliftu. A nedivil bych se, kdyby to bylo shodné i s R25.
Příspěvek od cvrko » ned črc 24, 2011 22:29
No fakt je ten,že já měl vylomené zrcátko v kloubu na sklápění a mám ho taky větší po faceliftu,taky jsem ho sháněl jako vůl a myslel jsem,že ho nikde neseženu,nemám ho sice z Jeseníku,ale mají jich tam více druhů-i elektricky sklopné a více barev,ale pravda je že ho máš třeba rozbité a zrovna tvá barva nikde není( zákon schválností).Nemyslel jsem to špatně nebo jako reklamu.
