Vlastní diagnostika ŘJ, co použít
chvoj
Příspěvek od chvoj » úte črc 12, 2011 7:26
Ahoj, můžete mě poradit jaký kabel by se měl použít pro diagnostiku řídící jednotky? (OBD-1 nebo OBD-2) všude najdu jaké SW můžu použít pak jsem si všiml kolik lidí to má u 6stovek na různých místech ty konektory :) ale jaký kabely používají jsem nenašel. Jestli doporučíte aji nějaký SW tak super :) Díky moc
chvoj
Re: Vlastní diagnostika ŘJ, co použít
Příspěvek od chvoj » úte črc 12, 2011 21:12
Tak si odpovím sám ať z toho taky něco máte :)
Po nějakým hledání jsem si nšel tento kabel http://www.zbozizreklam.cz/zbozi/5088/D ... OSTIKA.htm kde je vypsanej i Rover 600. Problém je ten, že pokud ho chcete použít tak snad jedině s 6stovkama r.v.99. Já mám 97 a zkoušeli jsme to a nic (zřejmě to je jen typizovanej konektor bez OBD). Ze SW pro diagnostiku se mě libil ScanMaster-ELM a ScanTool.net for Windows v1.13. Kabel se dá sehnat od 500 do 1200, ale umí pouze zobrazovat chyby motoru. Takže katalizátory, ABS atd. ne. Dál umí používat ONLINE check - zobrazení otáček teploty rychlosti a další měřící věci. Tak doufám že se Vám to bude hodit hledal jsem to už 2. den a nikde jsem nenašel návod - jakej kabel a jakej SW.
Rover: 75, 600, 618, 620, 623, 800, 820, 825, 827 (zřejmě plus 45)
Příspěvek od Keksin » stř črc 13, 2011 9:00
Mrkni na toto, třeba se Ti bude něco hodit.
http://shop.ebay.de/i.html?_from=R40&_t ... Categories
