el.ovládání oken R 75
R751802
Příspěvek od R751802 » pát srp 26, 2011 6:09
zdravím,
na R 75, združené ovládání el. oken a zrcátek ze dveří řidiče, nemá někdo na prodej ? z Prahy a okolí.
Zřejmě mám špatné toto ovládání, funguje jen naklápění zrcátek dolů.
Také sháním chromovou lištu a lakovanou lištu pod tou chromovou (5dveře Tourer).
Re: el.ovládání oken R 75
Příspěvek od Trunda » pát srp 26, 2011 8:25
Pokud funguje naklapeni zrcatek, ale ani jedno okynko, tak bych si tipnul, ze to tlacitkama neni... budto prekrouceny kabel, ale spis bych to videl na pojistky ci rele, ktere pousti napeti k spinani motorku... proste chce to promerit kde je problem ... zacit pojistkama, relatkama a uplne na poslednim miste jsou tlacitka ... a to vsechno pekne podle schematu ;-)
Příspěvek od AnderN » pát srp 26, 2011 9:39
A kdyby to bylo přece jen tlačítky, tak ten panel budou mít na některém vrakovišti, nebo na ebay se dá sehnat bez problémů kolem 10-20 liber + poštovné.
Příspěvek od roverix » ned srp 28, 2011 21:36
Nejdrive zkus at ti to nekdo pujci, vymena je na par vterin. Kdyz to tim nebude, zkontoluj konektory, ktere vedou primo do zrcatka. ale pristup je mozny az po sundani tapaciry.
