Servo olej
- walkerik11
Servo olej
Tak pani...chcem vymenit hadicky co idu od nadrzky so servoolejom lebo mam pocit ze cez ne uteka
staci ked tam dam CASTROL ATF TQ Dextron III alebo mate nieco vhodnejsie ? mam aj pocit ze v zakrutach musim pevnejsie drzat volant ako doposial...ano do posilky chodim a neberiem ziadne prasky
Re: Servo olej
Ano stačí Dexron 3.
Hadičky vyměň ale nemá to asi vliv na to jak moc pevně musíš držet volant v zatáčkách. Pokud máš potíže, které jsi dřív neměl, tak tam bude spíš nějaká chyba v geometrii přední nápravy. Nebo taky v nahuštění pneumatik, nebo něco podobného.
Re: Servo olej
Úniky servokapaliny jsou u R600 zcela běžné a pokud nepřesáhnou určitou mez (např. tolerance uživatele), tak se nevyplatí je moc řešit, protože většinou netrvá dlouho a nové orig. hadice začnou téct taky. No a pak už tečou i nervy.
Jen ještě znova podotknu, že název kapaliny Dexron není odvozen od seriálu Dexter
- walkerik11
Re: Servo olej
Aspon pre moj dobry pocit urobim vymenu...jj viem ze je to Dexron, nazov som len zkopcil z e-shopu
inac, aby som nezakladal dalsiu temu, vzadu pri antenovom motorceku trci podlhovasty konektor, ktory nemam kam zapojit...kam to mohlo viest? je podobny ako na zadne svetla
- walkerik11
Re: Servo olej
Zdravim, tak mi dorazil postou Total ATX Dexron IID...chystam sa vymenit komplet kvapalinu, ale...v manuale pisu, ze treba pri vymene vymontovat Fuel Shut-off solenoid zo vstrekovacieho cerpadla...preco???
Uploaded with ImageShack.us
- walkerik11
Re: Servo olej
Asi je z toho kazdy vedla ako ja...priblizne takto som to chcel robit len ten solenoid ma matie
