Elektro zavada
Bohus9
Elektro zavada
Příspěvek od Bohus9 » čtv zář 08, 2011 18:25
Dobry den mám jeden doufám že malej problem...auto mam v opravně z duvodu když jedu tak se mi nekdy stane že zdechne (bez nejakeho cukani) a ještě jedna věc ktera je s tim společná když auto stoji vypnu klickem motor a ten po vypnuti ještě tak 3 sekundy běží(dela to jen sem tam určitě je to ale jeden problém protože když se motor vypina zaroven s klickem tak ani auto nezdecha)
opravář je si jistý že to bude napájecí relé řídící jednotky jenomže ho nemuže najit :) prosim mužete mi dat odkaz na nejake schema elektriky nebo řict kde to rele najdu
dekuji moc
Re: Elektro zavada
Příspěvek od roverix » pát zář 09, 2011 0:30
To bych nejdřív tipoval na na elektromagnetické ventily na čerpadle, pak na konektory, co k nim vedou. Odkud bere řídící jednotka napájení , nevím, ale napájecí relé to určitě nebude. ( tohle slovní spojení je nesmysl) Snad napájecí modul???
Re: Elektro zavada
Příspěvek od Zakar » pát zář 09, 2011 9:49
A o jakém motoru je řeč ???
Bohus9
Re: Elektro zavada
Příspěvek od Bohus9 » pát zář 09, 2011 15:11
motor mam BMW 2,0 CDTi naftu a nema nekdo to schema elektriky?
určitě mu řeknu co jste mi sem napsali že to muže byt ale to schema by se hodilo dekuji moc
Re: Elektro zavada
Příspěvek od Zakar » pát zář 09, 2011 16:57
Jsou uložené nějaké chyby v paměti jednotky ? Pokud je tam ztráta tlaku na vysokotlakém čerpadle tak prověř regulační ventil !
Bohus9
Re: Elektro zavada
Příspěvek od Bohus9 » pát zář 09, 2011 18:08
Takže jsem mu volal a říkal že žadné uložené chyby v paměti jednotky nejsou.On me jen požádal at zkusim sehnat schema elektriky na Rover 75 da se to vubec nekde sehnat??
Re: Elektro zavada
Příspěvek od Zakar » pát zář 09, 2011 18:40
Pokud ti stačí schéma řízení motoru tak to je v programu VIVID.A v autodatech myslím také.
mara00
Re: Elektro zavada
Příspěvek od mara00 » pát zář 09, 2011 18:41
v pondeli to stahnu z autodat....
-peace and love-
Bohus9
Re: Elektro zavada
Příspěvek od Bohus9 » sob zář 10, 2011 0:12
dekuji moc prosim jak to bude možné tak to sem dejte :wink: pekny víkend všem
mara00
Re: Elektro zavada
Příspěvek od mara00 » pon zář 12, 2011 17:01
-peace and love-
Bohus9
Re: Elektro zavada
Příspěvek od Bohus9 » pon zář 12, 2011 17:12
dik maro a jesli nekoho napada cim to muže ještě byt klidně napište budu rad
Bohus9
Re: Elektro zavada
Příspěvek od Bohus9 » sob zář 17, 2011 17:28
Takže auto pořád nejede :cry: mel jsem ho i u jednoho znameho co dost rozumí elektrice a prošel všechny relatka a vše na co se dostal a pořád nic.
Usoudil že to bude nejspíš dělat počítat...že mam zkusit někde přehrát software.
Jestě teda napíšu co to dělá...když jedu tak se mi nekdy stane že zdechne (bez nejakeho cukani a budiky zustanou zaplé všechno jede kromě motoru) a ještě jedna věc ktera je s tim společná když auto stoji vypnu klickem motor a ten po vypnuti ještě tak 3 sekundy běží(dela to jen sem tam určitě je to ale jeden problém protože když se motor vypina zaroven s klickem tak ani auto nezdecha)
Ještě jsem došel na to že když mi auto za jízdy zdechne tak nemusim zastavit a startovat znovu stačí jen klíček vypnout a znovu zapnout a jedu dal... :!:
dekuji za každou radu
Re: Elektro zavada
Příspěvek od Trunda » sob zář 17, 2011 20:07
Nebude to problem systemu, tudiz nejake "prehrani software" nepomuze (bo to ani nejde, pokud vim)... a to proto, ze je to problem, ktery se projevuje stochasticky - nepravidelne...
Ja to vidim na problem v nekterem z konektoru ci kabelu, coz je dost neprijemne, protoze se to nemusi projevit pri kontrole... takze bohuzel to bude asi chtit projit vsechny kabely a konektory kolem ridici jednotky, IMO, pojistek... proste mist, ktere mohou na takove projevy mit vliv... procistit, zkontrolovat pripadne prodreni kabelu... taky zkusit postupne vymenovat relatka, ktera s tim mohou mit co do cineni (stejne typuju, ze bude problem nekde okolo spinaciho rele...) ...
Bohus9
Re: Elektro zavada
Příspěvek od Bohus9 » ned zář 18, 2011 0:16
Ještě jedna věc Trundo nechaval jsem si ho nachipovat v brne v chiptuningu proto mi říkal at zkusím přehrat software(myslim tim přehrat zpatky na tovarni nastaveni pred chipem),ale od nachipovaní jsem s autem asi tři tydny jezdil a ani jednou mi sam nezdechnul proto myslim že to s tim nebude mit nic spolecne
Re: Elektro zavada
Příspěvek od roverix » ned zář 18, 2011 0:34
Bohus9 píše: Ještě jsem došel na to že když mi auto za jízdy zdechne tak nemusim zastavit a startovat znovu stačí jen klíček vypnout a znovu zapnout a jedu dal... :!:
Že by vada ve spínací skříňce?
