Zamykání nádrže
Arkatius
Zamykání nádrže
Příspěvek od Arkatius » sob zář 10, 2011 12:57
Neřešil jste někdo náhodou zamykání/odemykání nádrže při zamykání/odemykání auta klíčem? Po vypojení baterie v autě se mě odhlásilo dálkové ovládání a bohužel synchronizace d.o. s autem nefunguje. Nyní mohu pomocí klíče zamknout kabinu, ale nádrž zůstane odemčená. Nehledal jste někdo servo, které ovladá zamykací kolík nádrže a příslušné kabely? Předem dik za info :wink:
Arkatius
Re: Zamykání nádrže
Příspěvek od Arkatius » ned zář 11, 2011 16:59
Ted by mě spíš zajímalo kam vedou kabely od toho zamykacího mechanismu nádrže. Někam k řídící jednotce? Je ten zámek ovládán přes řídící jednotku nebo jinak?
marek.sk
Re: Zamykání nádrže
Příspěvek od marek.sk » pon zář 12, 2011 18:33
Ja som to riešil asi pred rokom. Keď som kúpil auto bolo bez diaľkového :(
Niekde poblíž BCU je v kabeláži zamontovaný taký plastový prepojovací mostík- HEADER 0291(K109). Idú do neho ružovo-červené, zeleno-čierne a žlto-nejaké drôty. Tie ružovo-červené zamykajú iba od diaľkového, tie žlto-nejaké zamykajú aj od kľúčika na dverách a od toho tlačítka pri ručnej. Servo čo zamyká nádrž je presne tam, kde by si ho hľadal ako prvé, treba dať dole tapacírung kufra pod blatníkom a uvidíš ho.
Treba premerať, ktorý z tých ružovo-červených ide do serva zámku nádrže, ten treba odpojiť z toho mostíka a pripojiť k tým žlto-nejakým drôtom. Jasnejšie je to z priloženej schémy (ináč celá ja v RAVE), ešte jasnejšie to bude, keď to rozoberieš...
Veľa zdaru.... msm:
Arkatius
Re: Zamykání nádrže
Příspěvek od Arkatius » stř zář 14, 2011 2:06
Děkuju, podívám se na to blíž. Eletrika není muj koníček, tak je to pro mě "běh na dlouhou trat"...
Arkatius
Re: Zamykání nádrže
Příspěvek od Arkatius » sob zář 17, 2011 18:37
Tak jsme to dneska s kamošem ošéfovali - celková doba práce 3h z toho samotná práce 15min. Zbytek jsme porovnávali skutečné el. obvody s dokumentací a snažili se nedestruktivním způsobem rozebrat ty dva "propojovací mostíky" (285 a 291). Nakonec se zadařilo a v pondělí jen koupím nový propojovací uzel, aby to bylo "eňo ňuňo". Takže děkuji za radu! :)
marek.sk
Re: Zamykání nádrže
Příspěvek od marek.sk » pon zář 19, 2011 20:07
No super, rád som pomohol...
Re: Zamykání nádrže
Příspěvek od Keksin » čtv srp 23, 2012 20:45
Manuál píše:
Dvířka palivové nádrže jsou zavřená (zamčená) pouze po zamknutí vozidla dálkovým ovladačem. Po zamknutí klíčem nebo vnitřním zamykacím tlačítkem zůstávají dvířka nádrže odemknutá.
