Kolisanie otaciek
Skafo
Kolisanie otaciek
Příspěvek od Skafo » čtv zář 15, 2011 17:46
Poradil by mi niekto, co moze sposobovat, ze otacky na volnobehu sem tam kolisu odhadom od 750-400 rpm. Robi to iba niekedy a iba ked je auto zohriate, auto mi este nikdy nezhaslo. Ked je studene si ich drzi tak na 1100-1200 a pomalicky postupne klesaju. Vacsinou si uplne ukazkovo drzi otacky, ze sa ani trosicku nepohnu, ale niekedy klesnu na 400 a zase sa vratia na 750 a stale dokola, ked to padne motor sa trosku vzdy zatrasie. Ci je zima, ci leto, ci zapnuta alebo vypnuta klima, robi to velmi nepravidelne a nepredvidatelne... Co by bolo dobre skontrolovat? Pomohlo by vycistenie skrtiacej klapky?
Re: Kolisanie otaciek
Příspěvek od J0hny » čtv zář 15, 2011 19:57
Co takhle napsat coje v tom za motor?! Honda ? Rover? diesel? benzin?
Skafo
Příspěvek od Skafo » pát zář 16, 2011 5:50
Rover 600 618i 1850cm3 85kW motor Honda F18A3 benzin
seba
Příspěvek od seba » pát zář 16, 2011 10:14
U tohodle motoru nám to kdysi dělalo když měli svody prasklinu.
Skafo
Příspěvek od Skafo » pát zář 16, 2011 15:59
Je to mozne a spomenies si, v ktorej casti mali prasklinu? aby som si popripade na tu cast "posvietil" dokladnejsie :-) A keby je spinava skrtiaca klapka, tak by to robilo stale alebo ako?
Příspěvek od Trunda » pát zář 16, 2011 16:07
Vycistit klapku, zkontrolovat potenciometr na klapce, servo volnobehu, MAP senzor... pak to muzou taky delat stare ci spatne svicky... je toho dost, co na to muze mit vliv... ackoli podle toho chovani bych to typoval na neco z tech prvni tri veci...
Příspěvek od J0hny » pát zář 16, 2011 17:15
Pokud jsou stejný všechny čidla kolem motoru tak tu mám komplet 2.0 Si, pokud budeš nějaký čidlo chtít ozvi se....nebo celej motor za super cenu i s převodovkou
seba
Příspěvek od seba » sob zář 17, 2011 2:45
Skafo píše:Je to mozne a spomenies si, v ktorej casti mali prasklinu? aby som si popripade na tu cast "posvietil" dokladnejsie :-) A keby je spinava skrtiaca klapka, tak by to robilo stale alebo ako?
Tak to už nevim ale bylo to slyšet pod kapotou že to syyčelo to asi neni tvuj pripad.
