koukal sme do rimmerů a komplet systém sem tam nenašel, pouze rozbor pytlů a pak elektroinstalaci, z ní je patrné že vede do dvou pytlů, pak za středovej panel, tam by teda měla být řídící jednotka SRS, potom něco za kryt palubky u nohou řidiče, a potom něco úplně na kraji palubky u řidiče. Jedno z těchto věcí bude čidlo nárazu a pak to další nevím. Otázkou tedy co všechno to obsahuje a teoreticky 600ka nemá ještě patrony v pásech, ani nemá propojení se sedadlem, je to optavdu tak?
Jde mi o to, že podle návodu resetování airbagů u hondy, má kontrolka při zasunutí vyzkratovacího konektoru po celé procedůře bliknout a zhasnout, pokud je vše OK, nebo pokud je něco špatně, měla by bliknout a opět se rozsvítit na pořád, jenže já když se to snažím vyzkratovat, kontrolka vůbec nereaguje a trvale svítí, tak nás napadlo, jestli nemůže bejt špatná přímo ta jednotka SRS. Nemáte s tím někdo zkušenost, jak se to u 600ky tváří když je někde chyba??????? Rád bych to měl vyřešený i u toho druhého
