Něco netěsní
s0p3l
Něco netěsní
Příspěvek od s0p3l » úte říj 04, 2011 13:21
Zdravím všechny. Měnil jsem termostat u svého stroje Rover 414 Si / 76Kw a od té doby mi někde od tama uniká chladící kapalina. Když jsem sahal na přírubu kde jsem vyměnil termostat,tak je suchá,ale teče to nekde kousek jinde. Neměl někdo stejný problém,nebo poradí mi někdo co s tím. Díky za rady... (jo,termostat mi asi pěkně dlouho nefungoval,takže třeba to bude někde kolem vodní pumpy,ale je to můj názor. Co se kupuje ještě s vodní pumpou? je tam jen ta příruba k motoru a těsnění?) Díky...
Re: Něco netěsní
Příspěvek od AnderN » úte říj 04, 2011 13:30
Jen technická -- nefunkční termostat snad na vodní čerpadlo vliv nemá, ne :?:
Re: Něco netěsní
Příspěvek od Zakar » úte říj 04, 2011 16:48
Vodní pumpa je na opačné straně motoru.Tak je třeba nejdříve zjistit kde to teče.A vyměnil jsi s termostatem také všechny tři těsnící kroužky ???
Re: Něco netěsní
Příspěvek od Hombre » úte říj 04, 2011 19:18
Neteče to pod sacím potrubím?
s0p3l
Re: Něco netěsní
Příspěvek od s0p3l » úte říj 04, 2011 22:36
Termostat byl s jednou těsnící gumkou která se navlíkla na ten termostat. Víc jich tam nebylo. Pod sáním to neteče. Teče to někde kolem toho termostatu,ale příruba kde ten termostat je,je suchá. Je to někde blíž k motoru směrem k rozvoďáku.
Re: Něco netěsní
Příspěvek od Hombre » stř říj 05, 2011 6:25
Tak potom teče ta gumička, která utěsňuje těleso termostatu v bloku motoru (na obrázku č.8 ) Tak musíš vymontovat celou tu trubku s termostatem, na tom konci, co je zasunutý v bloku je o-kroužek.
s0p3l
Re: Něco netěsní
Příspěvek od s0p3l » stř říj 05, 2011 8:34
Hej,ty jsi geniální. Přesně toto schéma jsem potřeboval,ale nevěděljsem kde hoé sehnat. Takže není potřeba rozebrat půl motoru a sundat vodní pumpu.... To je super. Ještě bych potřeboval rozměr té gumičky a nominuju tě na nobelovku za pomoc v nouzi. :-D
Re: Něco netěsní
Příspěvek od AnderN » stř říj 05, 2011 9:12
A nebylo by jednodušší stáhnout si RAVE manuál? Vše potřebné by tam mělo být.
Re: Něco netěsní
Příspěvek od Trunda » stř říj 05, 2011 9:15
Re: Něco netěsní
Příspěvek od Trunda » stř říj 05, 2011 9:37
Velikost toho krouzku jsem nikde nenasel, i kdyz u jinych krouzku ty velikosti udavaj... nejjednoduzsi je to rozebrat a zajet nekam do mototechny ci zelezarstvi a koupit podle drazky...
.... ha mam to:
Part No: CDU3858L
Description: Thermostat Housing O Ring
Recommended Quantity: 2
Dimensions: 4.72 in x 5.12 in x 0.39 in
Weight: 0.02 lb
http://www.britishpacific.com/products. ... &year=2000
... a mam nobelovku jasnou :-D
EDIT: Beeeeeeee.... tak nemam, to bude asi velikost baleni :-(
Re: Něco netěsní
Příspěvek od Hombre » stř říj 05, 2011 10:04
Já jsem ji nedávno měnil, šel jsem do obchodu s gumičkama a simerinkama a tam měli podobnou - rozměr už si nepamatuju, kolem 40 mm, vem si ji sebou. No a dal jsem to pro jistotu na těsnící tmel.
Trundo, Nobelovka nebude, to by byla gumička tak na majler z tatrovky :lol:
Re: Něco netěsní
Příspěvek od Trunda » stř říj 05, 2011 10:07
:cry:
rezna
Re: Něco netěsní
Příspěvek od rezna » stř říj 05, 2011 11:08
Průměr drážky na přírubě je 33mm, a šířka je 3,8mm.
Vnější průměr dumky je 40,2mm a stěna má 3,2mm.
Měřil jsem to posuvkou. Tak snad dobře.
Rover 416 . Rover 75 2.0 CDT
Re: Něco netěsní
Příspěvek od Hombre » stř říj 05, 2011 11:20
A Nobelova cena putuje do Liptaňe na Osoblažsku :D :D :D Doufám, žes kvůli tomu nerozebral auto :lol:
takže tam asi bude pasovat 32 x 40 x 4
Re: Něco netěsní
Příspěvek od Trunda » stř říj 05, 2011 11:21
Kus :-( .... budu si muset do prace do supliku nastehovat rozebrany motor :-D
