Zadní sklápěcí sedačka
Hery
Příspěvek od Hery » čtv říj 06, 2011 9:30
Nejde mi sklopit zadní sedačka. Na jedné straně je zapadlej takovej ten bazmek kterým se po zmáčknutí sedačka sklopí. Je zamáčklej dole ale sedačka je zaklaplá a nejde oddělat. Už jsem zkoušel cokoliv a nejde to, ani velkou silou. Nevíte co s tím?
Díky
Rover 75 1,8 2004
Re: Zadní sklápěcí sedačka
Příspěvek od Hombre » čtv říj 06, 2011 12:11
Zkus se podívat z kufru, nedostaneš se k tomu otvoru v opěradle, že bys to nějak šroubovákem odjistil? Prohídni si to napřed na druhé straně, jak to funguje.
Příspěvek od AnderN » čtv říj 06, 2011 17:38
Otázkou je, jestli se dostane k té druhé straně. Tohle je R75 a pokud má sedan, tak ten nemá dělené opěradlo. Tedy pokud má jednu stranu zaseklou, tak tu druhou sice odjistí, ale odklopit půjde jen o pár cm. Těžko říct, co tam uvidí. Ale třeba má kombi, tam to bude lepší :)
Hery
Příspěvek od Hery » čtv říj 06, 2011 21:59
Mam sedan. Takže tam nejde ani nahlídnout. Prolezl jsem to celý kolem sedačky a nikde nic. Vypadá to že tam není jiný přístup.
Rover 75 1,8 2004
Příspěvek od roverix » čtv říj 06, 2011 22:07
Jediná cesta bude asi přes ten zapadlý bazmek. Zkus ho dostat ven.
