kontrolky TC a ABS
kontrolky TC a ABS
Nazdar,
moje auto si zo mna robi srandu.
Pred par dnami mi zacala svietit kontrolka svetiel a jedna H7icka prestala svietit. Kym som sa dostal k vymene kontrolka zhasla a ziarovka svieti. Dnes vecer mi za jazdy zacali svietit kontrolky TC a ABS, co ma dost vylakalo, lebo to sa mi este nestalo. Skusil som prudsie zabrzdit (je mokro, neprehanal som to) a ABS nebolo scitit.
Pride mi to cele take divne, zjavny problem s elektrikou, nemate niekto podobnu skusenost? Ako ste to riesili? Znamena to nejaky vaznejsi problem alebo len nejaka blbost (ano napr kontrolka airbagov a kontakt pod sedackou)?
Vopred dik za rady. Vozim sebou v aute decka a nerad by som zanedbal bezpecnost a niekde sa kvoli tomu vysypal
P.
P.
ex - R 75 CDT 2000
Re: kontrolky TC a ABS
Ty světla to se stane. I mě už to jednou nebo dvakrát udělalo v jednom zadním světle. Co se týče ABS a TC, je dost možný že ti blbne ABS senzor, možná se tam něco dostalo a špatně to snímá. Těžko říct kterej z těch čtyř to ale je.
Pridavam dalsiu zavadu, dnes rano uz nesiel ani tachometer, otackomer ide v pohode.... Zacina sa to kopit, sice sme este stale pojazdni, ale....
Tommi - co sa tyka senzorov, da sa to nejako overit a riesit, vycistit alebo co? Kde su vlastne umiestnene?
dik vsetkym za odpovede
P.
P.
ex - R 75 CDT 2000
Tak to opět potvrzuje že to je senzor ABS. Tachometr je připojenej na jeden přední ABS senzor. Jen si moje děravá hlava nemůže vzpomenout kterej to je.
Senzory jsou umístěné v náboji kol, vede k nim myslím zezadu kabel jakoby do středu kola. Už si ale vůbec nepamatuju jak to tam je, musel bych kouknout...
Princip je snímání ozubenýho kola. Funguje to elektromagnetickým principu, výstupek na ozubeným kole vybudí elmag. pole a vznikne signál(pulz), a jednotka ABS pak vyhodnocuje ty pulzy. Když se tam dostane něco co ovlivní ty siločáry magnetickýho pole, tak je problém. Nebo když ten senzor odejde. Bordel si myslím že by po čase sám odpadl, takže jestli to bude blbnout nějak dýl tak ten jeden přední senzor je v řiti.
Tachometr je přední kolo u spolujezdce, ostatní ti odhalí jedině diagnostika, zrovna před týdnem jsem pájel prodřené dráty, naštěstí to stačilo, posledně jsem senzor vysekával a dával nový, asi se voda dostala až do něj po drátech, tam pájení nepomohlo.
hadraplán MGF 1.8 VVC
Dik za odpovede,
sorry ze sa tak blbo budem pytat, ale ja sa v tom nevyznam (to auto mam rad, i koleso by som vymenit vedel, ale tym to asi tak konci) . Cize, ak by to bol ten senzor v prednom kolese, ako postupovat? Da sa niekde kupit? a ako ho vymenit? Ak by to nebolo nejako komplikovane na vymenu, mam kontakt na jedneho chlapika co rozpredava anglicana, kupil by som od neho senzor a vymenil to....
dopredu velka vdaka
P.
dopredu velka vdaka
P.
ex - R 75 CDT 2000
Senzor koupit nový, starý nevytáhneš, ten jedině vysekáš, vyčistit ďouru a strčíš tam nový . . . . může být ale jen špatný kontakt v konektoru . . . . . nebo prodřený kablík, je to třeba zkusit a zkontrolovat . . . výměna komplikovaná není, jen vytáhnout starý je děsná pakárna
No, dalsia novinka, dnes mi prestali vystrazne kontrolky svietit - parada. Som sa potesil, ze auticko sa umudrilo, po 10 minutach zasvietili znovu + kontrolka rucnej brzdy... za jazdy... Celkom som sa prelakol, ze co, vypol som motor, pockal a znovu nastartoval. Teraz je stav ako predtym, svietia kontrolky TC a ABS.
Skorej navsteve autoservisu sa fakt nevyhnem...
P.
P.
ex - R 75 CDT 2000
senzor ruční brzdy s asi nemá nic společnýho, ten je podle mě spínanej na páce ruční brzdy.
Nemohla se zbláznit elektronika? Taky mi přijde, že tyhle kontrolky spolu všechny snad ani nesouvisí. Možná nějaký zkrat nebo chyba v řídicí jednotce.
To prave, celkovo mu nerozumiem.... poznatky z dalsej zhruba hodiny v aute. Kontrolky uz vystrazne nesvietia, a chvilami sa auto tvari, ze ide ok. (raz mi dokonca aj spravne zareagovala TC), potom ale ma take chvile, ze ABS sa spusta kedy sa mu zachce i pri slabuckom brzdeni (a to sa brzdi dost blbo), mam pocit ze v tych chvilach mi ide z motoroveho priestoru nejaky divny zvuk. Rucicka na tachometri je jak opita, snazi sa drzat aktualnej rychlosti a nedari sa jej, stale pada
. No a vrchol bol, ked sa mi v case, ked som nemal stlaceny plynovy pedal samovolne dvihali a klesali otacky motora... Proste parada. A o chvilu zasa vsetko na 10 minut funguje ako ma.
Vsimol som si aj to, ze ked mi svietili kontrolky, tak mi ukazovalo inu hladinu nafty v nadrzi, ako ked kontrolky nesvietia (tak stvrtina oproti polovici nadrze).
Normalne by som chcel aby zasa zacali vystrazne svietit kontrolky TV i ABS a auto slo okrem tychto vymozenosti normalne.
Musim najst nejaky dobre servis
P.
P.
ex - R 75 CDT 2000
