Špatné starty R75 CDTi
Len taky postreh pri rieseni problemu, na mojom R75 CDTi ma zacali trapit tazke starty a nestarty motora az tak, ze to bola loteria ci to chyti alebo nie. Po case ma tato hra prestala bavit a ked ma museli niekolko krat prist znami roztiahnut na lane a ja som sa snazil zahnat myslienku ze ho zapalim ( dufam, ze mi to odpusti), zacal som riesit servisy. Prva bola diagnostika ktora nic neukazala, potom kontrola zhavicov, kontrola snimacov, kontrola baterie, kontrola startera vsetko bolo o.k. Motor na starter nechcel chytit ale na lano chytil na brnk, teda na dvojke po dvoch metroch:-). Nakoniec jedneho sikovneho mechanika napadlo urobit jednoduchy test s prepadom nafty na vstrekovacoch a zavada bola jasna. Vadny vstrekovac na 2 valci. Takze repas vstrekovaca v Bosch servise, vymena palivoveho filtra, aditivum na cistenie vstrekov a niekolko sto euro za opravu. Vysledok auto ide a startuje ako hodinky, za studena aj za tepla, proste na ,, brnk" , tak som z toho happy a ziadne upalenie sa konat nebude a ani ho nepredam. Teda asi nie a som rad.
Keď musíš, tak musíš.
JAGUAR S-type 2,7d V6 Sport
Re: Špatné starty R75 CDTi
Parada, ze tu taky nekdo napise pribeh s dobrym koncem
Jaké aditivum?
Teď to čtu a chtěl jsem ti poradit vstřikovače.Mě to jezdilo pořád,jen na volnoběh šel na tři válce.A všechny vstřikovače špatné.Kolik máš najeto a jak ti šel vstřikovač vyndat?Já mám 210 tisíc a byl to horor.
Jsem rád že ti to dobře dopadlo!
Aditivum bolo uz len asi ako prevencia a bolo to STP diesel na cistenie palivoveho systemu. Myslim, ze jednorazove pouzitie asi nic neznamena, budem ho musiet asi davat castejsie, odporucaju kazdych 5000km. Stalo 8,- E.
Na tacho mam 150 tisic km, takze predpokladam, ze realnych tak 250 tisic km, mozno viac. Ked vyndaval tie vstrekovace, tak som bol pri tom a islo to celkom lahko ako som to videl, potocil s nimi na jednu stranu na druhu stranu a potom nejakym pacidlom zapacil a normalne bez nadavok isli von. Ale mas pravdu ze niekedy to je asi problem ich vybrat von, lebo mechanik hovoril, ze niekedy vstrekovace dava von dva dni
. Asi som mal stastie.
Ja mam toto auto docela rad, ani mi nevadi, ze to sem tam drnci, ze 15x do roka menim ziarovky, ze som uz dva krat menil motorcek ventilatora chladica, ze mi sem tam skoro stale svieti kontrolka airbagu a blbne central, to vsetko som s nadhladom rozchodil, lebo to stale jazdilo. Ale ked vam prestane jedneho krasneho dna auto startovat a nesplna podstatu svojho bytia a to vozit vas, tak to vazne nase...! O to vecsia radost ked Vam zo servisu zavolaju, ze pane mate to hotovo a jazdime dalej. Tak dufam, ze to vydrzi. Vela stastnych zimnych kilometrov vsetkym.
