Zdravím, včera mi přestal fungovat vnitřní ventilátor. Klima funguje, nebo alespoň když vypnu econ, tak slyším, že se zapla ale když mačkám + nebo - na panelu tak se nic neděje, nefouká to.
Zkontroloval jsem všechny pojistky u spolujezdce i v motorovém prostoru a všechny jsou dobré.
Nějakou radu by jste neměli, před tím, než to odvezu do servisu?
Vnitřní ventilátor
Vnitřní ventilátor
Rover 75 1,8 2004
- roverix
Re: Vnitřní ventilátor
S tímto do servisu? Si představ, kdyby byl špatný motorek. Kolik hodin by jsi musel proplatit jen než by se k tomu topení dostali. A co když zapneš tlačítko se symbolem př skla? Tam to sepne mimo regulaci, na plný výkon. Když ne ,tak nejdříve bych zkusil si od někoho půjčit ovládací panel.
I když zapnu ofuk předního skla, nic nefouká. Na displeji se ukáže že je zaplý na max ale je ticho. V tomhle počasí je to dost na nic, protože se mi mlží okna a nemůžu je odmlžit, leda otevřu okno. Kde najdu ten motorek a jak se k němu dostanu? Dá se nějak vyzkoušet?
Rover 75 1,8 2004
Tak díky moc za rady, dost mi to pomohlo. V servisu mi řekli, že je to polovodičový regulátor topení, tak kdyby někdo o něčem věděl, beru...
Rover 75 1,8 2004
