Cukání při jízdě R416
roverjan
Příspěvek od roverjan » stř říj 26, 2011 19:59
Dobrý den
Mám takový problém. Při jízdě v mém roveru když jedu na nějaký převod a buď zrychluji nebo spomaluji tak mi auto začne hrozně cukat jako kdybych byl začátečník a neuměl přidávat plyn.. Otáčky mi skáčou dokud nedám dostatek plynu.. Když jedu na setrvačnost při nižších otáčkách tak mi auto začne hopsat.. Chtěl bych se zeptat kde je problém.. V servisu mě to technik projel a řekl že auto jede jak hodinky a žádný cukání nepociťuje.. Chtěl bych vědět jestli někdo měl stejný problém a jestli jo tak v čem je chyba... Děkuji za odpovědi
Re: Cukání při jízdě R416
Příspěvek od Hombre » čtv říj 27, 2011 6:17
To někdy při nízkých otáčkách a přidání plynu dělá. Ten technik ze servisu asi jel v režimu vyšších otáček. Zkus vyměnit svíčky, proměřit kabely a palec a vyčistit a zkontrolovat víčko rozdělovače. Většinou to pomůže. Kabely do 10 kΩ, palec 1 kΩ.
s0p3l
Příspěvek od s0p3l » stř lis 02, 2011 18:18
Zdarec. Měl jsem ten samý problém a vyřešil jsem to podložením víka rozdělovače,aby tam byla větší jiskra a pomohlo to. Teda aspoň poprvé to pomohlo. Teď mi dělá auto to samé a nevím si s tím rady. Mám nové svíčky a kabely ke svíčkám,vzduchový a obenzínový filtr. Vyčištěné komplet sání i s tím šikmým motorkem na sání,ty trubičky a hadičky kolem motoru a sání,prostě všechno a při sešlápnutí to tak lehce škube a cuká a někdy se zdá jako by něco v motoru proklouzlo. Poradí mi někdo? Jsem bezradný. Dříve auto chytlo na ždrc a teď se jednou musí klíčkem protočit tak 3 vteřiny a napodruhé to chytne,ale nějak podivně,jaky až na poslední protočení a celé auto se zatřepe. Nemá to něco společného s tím cukáním? Poraďte.
Příspěvek od J0hny » stř lis 02, 2011 19:10
Oba máte s největší pravděpodobností problém s palcem rozdělovače, hodně odcházejí na těchto motorech, nejlepší je koupit rovnou i víčko rozdělovače, investice je minimální, Tady dávám odkaz na originální víčko + palec (originál je prostě originál):
http://viewitem.eim.ebay.cz/K-series-Di ... 73497/item
Je to za hubičku...
Nejhorší je, že musíte ke koupi mít účet na ebay, ale spousta lidí ho tu má (vč. mě) a nemyslím si, že by se nenašel někdo kdo vám to objedná a následně předá... met:
Nebo si to najděte někde v čr, na to nemám čas stupo:
s0p3l
Příspěvek od s0p3l » čtv lis 03, 2011 17:00
Myslím že v tom problém nebude. Víčko rozdělovače mám nové a cuká to stejně.
Příspěvek od Keksin » čtv lis 03, 2011 18:01
Zkoušel jsi natankovat lepší benzín? Mně felda cukala, ale přičítal jsem to ke stavu auta (260tkm). Po natankování u mušle cukání přestalo jak když mávneš kouzelným proutkem.
s0p3l
Příspěvek od s0p3l » čtv lis 03, 2011 19:11
Jo,tankuju zrovna tam kde dojde benzin,takze benzínem to nebude.
René
Příspěvek od René » čtv lis 03, 2011 21:10
s0p3l píše:Myslím že v tom problém nebude. Víčko rozdělovače mám nové a cuká to stejně.
Tak už vyměň i ten palec rozdělovače, když máš měněné víko rozdělovače, jistota... a uvidíš
R 400 SDI 99
s0p3l
Příspěvek od s0p3l » pát lis 04, 2011 18:52
Palec jsem proměřl a je v pohodě. Má odpor pod 1kiloohm m. Už mě ten krám sere. Jen do něj cpu prachy a bez výsledku.
berryj
Příspěvek od berryj » pát lis 04, 2011 19:45
upřesňující dotaz, cuká to při přidávání plynu z polohy, kdy plynový pedál není sešlápnutý vůbec? Třeba když jedeš po rovině třeba stovkou na pětku, brzdíš motorem a pak pomalu začneš přidávat plyn? Nebo i při akceleraci, kdy máš pedál plynu sešlápnutý do půlky a ještě víc přidáš?
s0p3l
Příspěvek od s0p3l » pát lis 04, 2011 21:27
Cuká to v nízkých otačkách tak do 3000rpm a hlavně když je to chladné. Po zahřátí už to jen lehce kolísá,ale já to pořád cítím. Někdo by to nepoznal,ale já to vnímám a sere mě to.
Příspěvek od AnderN » pát lis 04, 2011 21:31
Ty už ses nejspíš dostal do stavu, kdy bys tam nějaké drobné cukání cítil, i kdyby tam žádné dávno nebylo. Mě na R25 na stejný problém pomohlo vyměnit svíčky (byly tam předepsané platinové a já tam dal obyčejné, taky předepsané NGK, ale pro R200). Ovšem svíčky už jsi zkoušel, takže ti víc neporadím.
berryj
Příspěvek od berryj » sob lis 05, 2011 9:38
jestli máš nový palec rozdělovače, tak ho zkus vyměnit i když ten starý při proměření vypadá OK. Stalo se mi, že jsem taky měřil, palec vypadal že je vpořádku, ale motor vynechával. Byl prostě trochu prošvihlý, tím pádem slabší jiskra a v určitých režimech motoru nezapálila směs ve válci. Když se dal nový palec, motor šel pravidelně od volnoběhu až po max záběr na 100%. Pokud máš nové svíčky, kabely, víčko rozdělovače, zkontrolované čidlo tepoty chladící kapaliny a kabeláž tak už jen ten palec jinak nevím.
Příspěvek od AnderN » sob lis 05, 2011 10:23
Ještě zbývá zapalovací cívka.
s0p3l
Příspěvek od s0p3l » sob lis 05, 2011 18:34
No,ten palec snad někde seženu samotný. Nechce se mi kupovat celý set i s víkem. Cívka mě taky napadla a prý se dá jezdit i s cívkou z Felicie. Nemá někdo zkušenosti?
