nemrznuca zmes
nemrznuca zmes
caute aku mamm dat nemrznucu zmes do rover 416 82kw diky
Re: nemrznuca zmes
zaleži kam do motoru nebo do ostřikovaču tu smes chcete dat?
Re: nemrznuca zmes
samozrejme do chladiča,motoru
Re: nemrznuca zmes
Ahojte,
To by aj mna zaujimalo. Ja mam ruzovu,(ze je ruzova som zistil az ked som s nej odpustil a pozrel vo flasi) nedavno som si dal v servise vymenit. Ale zacinam mat obavy ci je dobra. Po vychladnuti motora mi na druhy den kvapka akoby z tesnenia pod hlavou. Bol som v servise tak mi to za tepla natlakoval a ziadny úbytok alebo pretlak.Za studena som to zial nemeral.
Rover 414SI RT 1,4 1998 LPG
Re: nemrznuca zmes
když jsem kupoval auto tak tam byla zelena smes,při vyměně kapaliny tak jsem dal znovu zelenou,ktera je origo patři červena nebo zelena?
Re: nemrznuca zmes
To je jedno, červená je lepší proto, že má lhůtu výměny 5 let, modrá nebo zelená myslím jen 2 roky. Jinak jsou obě etylénglykolové.
