Q.No.1
Sice jsem si prohlédl stranu 115 manuálu R200 o výměně žárovek ve třetím brzdovém světle ( W5W)
ale když jsem odmontoval to červené, povytáhl,
odšrouboval ty dva šroubky zezadu, tak jsem to černé nemohl tak ani tak rozdělat, je to slepené,
a další šroubky tam nemám nebo je prostě nemohu nahmatat, ale nemám /i když handbook tvrdí 4 já tam našel jen 2/.
Má v tom někdo praxi ?
Question No. 2
když tam koupím ledky, jaké ?
http://tuning.autodoplnky.cz/tuning-zar ... -s17559363
přiznám se, že je neumím najít...mají asi 700 druhů
RF third brake light / bulb replacement
- Austin
- Moderátor
Re: RF third brake light / bulb replacement
Pri výmene žiaroviek v treťom brzdovom svetle som mal ten istý problém. Tiež na čiernom plaste boli iba dva šroby a nešiel odlepiť od červeného ale kedže podla manuálu mal ísť tak som ho iba silovo odtrhol. Mal som ho prilepený nejakou penou alebo niečím ako obojstranná lepiaca páska ale taká penová.
Rover 214i 1,4/8v 55kW/75HP r. v. 1996
tak to asi někdo lepil.U mě to po odšroubování šroubku šlo bez problémů
Měnil jsem tam žárovky našim na R25 a nebyl s tím žádný problém. Ale je to už pár let, takže na konkrétní šroubky už nevzpomenu. Možná to má R25 malinko jinak. Žárovky jsem tenkrát použil normální.
LED tohoto typu mám v parkovačkách a použil jsem tyto: http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk ... -s23847983
Svítí pěkně, ale tady jsou pod čirým sklem ... těžko říct, jak by vypadaly v tom brzdovém světle. Možná lepší ty, co jsi vybral.
- Austin
- Moderátor
Tak dodnes jsem nepořešil tento problém - v příštím měsíci mne to čeká, znovu to rozdělat a dumat, jak to rozlepit.
Měli byste někdo fotku té žárovečky / LEDky co tam patří ? ať si je nakoupím dopředu. Dost mne štve že to svítí tak nějak nedobře... asi ledky dostanou přednost.
Vítám jakoukoliv zkušenost nebo koupím poškozené zadní světlo ke zkoumání kde je ta lepící páska a kolik ap.
Počkej, co je tam za problém? Odmontuješ červené krycí sklo a žárovky jsou normální T10 myslím 5W bez patice, takže stačí potáhnout za kteroukoliv z nich a je venku:
![Obrázek](http://www.bottari.cz/fotocache/bigorig/Zarovky/Doplnkove/s_prod_w5w.jpg)
