Studený start 1,8
shaw77
Studený start 1,8
Příspěvek od shaw77 » úte lis 29, 2011 14:24
Zdravím.Může mi někdo poradit?Při normální teplotě (okolí) i za studena chytá bez problémů,ale jakmile přijde mráz tak jenom točí a ani náznak,že by chtěl naskočit.Jakmile chytne,tak potom už je v pohodě.Jenom ty starty za mrazu. :?:
Dík za radu ;)
Š105,120,Forman SL,Felicie 1,9,Fiat Uno,Ford Puma1,7,Rover 75 1,8, Rover 75 2,0 CDT Tourer https://www.spritmonitor.de/en/detail/566536.html
Land Rover Discovery 3 TDV6
Re: Studený start 1,8
Příspěvek od Keksin » úte lis 29, 2011 16:42
Nemůže to z nádrže nabrat nějakej bordel?
Příspěvek od roverix » úte lis 29, 2011 19:24
Jestli píšeš o tom autě, co jsi koupil ode mně, tak se moc divím. Chytalo mi to vždy a hned i při Minus 20
shaw77
Příspěvek od shaw77 » úte lis 29, 2011 21:40
jo přesně to,nevím jestli svíčky.6 let jsem jezdil s naftou.Motor točí ale nechce chytnout.
ketzll
Příspěvek od ketzll » stř lis 30, 2011 9:34
Zkus vyměnit palivový filtr...:-) Může tam být nějaká voda, která při mrazech zamrzá a nepustí to benál..:-) Nebo to bude nějaký studený spoj... :-D
shaw77
Příspěvek od shaw77 » stř lis 30, 2011 16:14
volal jsem Mirdovi řeší něco podobného na 200
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » stř pro 07, 2011 16:54
Při krátkých jízdách umí postupně při mrazech zamrznout voda z katu ve výfukovém potrubí :) Nevěřil jsem, viděl jsem. Navrtat čtyřkou vrtákem výfuk v nejnižším místě. :D
shaw77
Příspěvek od shaw77 » stř pro 07, 2011 21:11
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » čtv pro 08, 2011 11:11
:-D Prostě se voda z výfuku nedostane ven, ale zůstává ve výfukovém potrubí. Při krátké cestě (do 10 km) není vyplivnuta ven :) A zamrzne po odstavení. Když se to opakuje, tak nakonec je jí plné potrubí a působí jako štupl. Opravdu jsem to viděl, místní taxikář dojel s Jagem XJ (starším), že za studena nestartuje. Po rozmrazení (neměl ho v garáži) a navrtání výfuků v nejnižším místě z toho vytekl skoro kýbl vody :-D :-D Jak jsem viděl, prodávám :)
shaw77
Příspěvek od shaw77 » stř pro 21, 2011 11:34
Dány nové svíčky.Uvidíme v noci co to udělá,ale moc se tomu po výměně nechtělo
shaw77
Příspěvek od shaw77 » čtv led 26, 2012 15:12
nemůže být ten špatný start způsobený vadným těsněním pod hlavou? v oleji je sajrajt :(
Příspěvek od Trunda » čtv led 26, 2012 15:23
No jestli mas v oleji sajrajt, tak to je spatny tesneni... a uplne klidne se ti muze dostavat voda do valcu... kazdopadne pokud mas podezrely tesneni, tak doporucuju nejezdit a co nejdriv to resit... jinak muzou byt nasledky daleko horsi....
shaw77
Příspěvek od shaw77 » čtv led 26, 2012 16:33
mizela voda z chladiče,ale olej byl stále čistý.Dneska nechtěl chytnout a po přijetí domů dlouho vrčel větrák.Jsem si říkal proč když jsem dolíval nemrzku před 14dny.Tak se podívám a prázdné.Tak jsem se koukl na dolévací hrdlo na olej a byl tam.Nu což podíváme se mu na střeva. :(
berryj
Příspěvek od berryj » čtv led 26, 2012 20:47
než bych začal něco rozdělávat, snažil bych se zjistit jestli mi neutíká chladící kapalina nějakým netěsnícím spojem. Taky třeba vypustit motorový olej a podívat se jaký je, trochu šlemu na víčku dolévání oleje ještě nemusí nic znamenat, zvláště pokud se jezdí s autem krátké trasy.
Příspěvek od Hombre » pát led 27, 2012 6:23
Emulze na víčku je v zimě normální, je to kondenzát z nasátého vzduchu, ne voda z chladicího systému! Podle mě ti teče voda do sání, proto to nechytá a ztrácí se voda beze stop pod autem.
