Kryt pod motor + hadica k chladiču
trebor
Příspěvek od trebor » čtv pro 01, 2011 7:52
Ahojte,
Chcem sa opýtať či sa dá zohnať alebo či vôbec je kryt pod motor na R400 benzin. Bude zima, člapkanica, moj R tam nema nic.
A druhá otázka, potreboval by som niekde zohnať tú hornú zatočenú hadicu k chladiču. Ak je možnosť ju niekde splašiť.
Dikes za odpoveď.
Rover 414SI RT 1,4 1998 LPG
Re: Kryt pod motor + hadica k chladiču
Příspěvek od Hombre » čtv pro 01, 2011 9:02
Hadici na vrakáči nebo u www.rimmerbros.com. Já mám kryt pod motor jenom takový od nárazníku k motoru, ne pod celým motorem, ale motor po zimě nijak zašpiněný není, kryty pod motorem jsou spíše z důvodů plnění hlukových limitů (diesel). A ten kryt pod chladičem je tam asi jen k usměrnění proudícího vzduchu aby se netvořily turbulence za chladičem.
