Odemykání klíčem a alarm
Zdravím chlapáci,potřeboval bych radu.Před rokem jsem koupil Rover 75 v kombíku,rok výroby 2004.Při koupi nefungovalo odemykání dveří u řidiče.Nechal jsem vyměnit komplet zámek,takže to odemykalo na D.O.Ovšem při výměně baterie jsem zjistil že mám problém,jediný zámek na vozidle je nefunkční....
Má někdo zkušenosti?Spolupracuje zámek s imobilizérem při manuálním otvírání?A jde ten zámek sehrát se zbytkem?A problém číslo dvě:před týdnem mi začala svítit kontrolka,že mám otevřenou kapotu motoru.To už jsem odstranil,ale po zamčení vozu se zhruba po 15ti minutách aktivuje a rozhouká alarm,tak se chci zeptat,jestli zůstává v počítači informace z minulého týdne a je ho potřeba nějak restartovat,nebo je problém někde jinde,popř. jak nechat centrál zapnutý a odpojit alarm.Díky za reakce a přeju všem ROVERákům šťastný nový rok!!!!Ještě jednou díky,Lafi
Re: Odemykání klíčem a alarm
Imobilizér zajišťuje nemožnost nastartování motoru, tzn. se zámkem ve dveřích by podle mě neměl mít nic společného. Pokud tomu tak není, tak mě prosím někdo opravte.
No však já jsem si myslel to samé,ale auto klíčem nezamknu,ani neodemknu.....Klíč jde krásně dovnitř,otáčí se na obě strany lehce,zámek jde přes pružinku.....Se z toho picnu!
Ale dík za reakci
Zámek ve dveřích řidiče spíná (možná jen u Tourerů) centrál i alarm a podle mě tedy i imobilizér. Moje auto nejde zamknout zvenku žádným způsobem tak aby alarm byl nespuštěn. Prostě alarm zaarmuje vždy ať zamykám klíčem v zámku nebo dálkáčem. Vzhledem k tomu že ti zámek měnili, tak už ta varianta s klíčem asi neplatí.
Tobě už pomůže jedině napíchnutí na diagnostiku, tedy odblokování alarmu a nové spárování s dálkáčem.
- roverix
Tož vitaj mezi roveristy. Nepíšeš tu odkud jsi, tak nevíme ke komu tě poslat na diagnostiku. Zde návod: https://picasaweb.google.com/1116639854 ... rbuF2PHePA# Jak jsi odstranil svícení kontrolky otevřené kapoty?
Takže se omlouvám,některé údaje jsem doplnil.Jsem z Litvínova.
Svícení kontrolky byla fatální záležitost.Jelikož mi kamarád v mojí nepřítomnosti nechával dobít baterii,vyndal jí a zamačkal ručně čudlíky ve dveřích.Já potom otvíral přední kapotu spodem přes bovdeny,které jsem krapet pohmoždil a špatně mi docvakávala kapota.Bovdeny narovnány,čidlo pro dovření poštelováno,kontrolka nesvítí ale alarm houká.Tak teď je mazel odemčený před domem
Ještě jedna omluva za málo informací o mě,jsem rád že jsem objevil Vaše stránky....
Pokud máš nový zámek tak musí fungovat odemykání i zamykání klíčem.Jedná se o mechanickou záležitost.Máš v pořádku převod mezi vložkou zámku(klikou) a zámkem ??? Máš správně nasazenou tu tyčku která zámek ovládá ???Lafi píše:No však já jsem si myslel to samé,ale auto klíčem nezamknu,ani neodemknu.....Klíč jde krásně dovnitř,otáčí se na obě strany lehce,zámek jde přes pružinku.....Se z toho picnu!Ale dík za reakci
Výměna zámku je prej pěkná pakárna. Má už s tím někdo zkušenost? Potřeboval bych ho taky vyměnit.
Mě tu výměnu dělali v servisu,auto tam stálo měsíc,než přišly táhla,zámek nemám vyměněnej..... Možná tam chlapci něco zvojtili
Holt nezbyde,než tam zajet znova!Doufám,že tam mazlik nebude zase měsíc!!! Díky všem za reakce!Ještě ten alarm,nemá někdo zkušenost z odpojením?Nebo holt cvaknu kabel k houkačce a bude jenom blikat....Sousedi nejsou moc nadšený z neustálého nočního houkání!
