Problém 414 Si
Bugaboo1985
Problém 414 Si
Příspěvek od Bugaboo1985 » čtv led 05, 2012 14:08
Ahoj přátelé,
mám problém, žere "trochu" více než by měl. 13-15 L na 100km. Nové pal. čerpadlo, lambda v pořádku. Potkalo někoho něco takového? Je možné, že je to špatným katalyzátorem?
Re: Problém 414 Si
Příspěvek od Zakar » čtv led 05, 2012 16:24
Dojeď na STK změřit emise a pak sem šoupni co naměřili.
Re: Problém 414 Si
Příspěvek od Hombre » čtv led 05, 2012 18:35
Vypočítals to dobře a podle dvou tankování do plna? Ručičkou palivoměru se neřiď, 1/2 nádrže na ní je asi jen 1/3 nádrže ve skutečnosti. Jinak takovou spotřebu může způsobit snad jen bohatá směs,(způsobuje špatná lambda nebo nějaké čidlo) což by zjistili na emisích, jak píše Zakar - naměřili by hodnotu lambda menší než 0,97 a obsah CO větší než 0,5%.
Bugaboo1985
Re: Problém 414 Si
Příspěvek od Bugaboo1985 » čtv led 05, 2012 19:34
Díky, volal jsem s mechošem a čidla zmiňoval. Každopádně dám vědět až budu znát hlavní problém. Díky drive:
