Chtěl bych se zeptat na jeden problém, i když tady asi žádnej věštec nebude
Můj druhej Rover 620ti má tento problém :
Zrychluje v pohodě, ale jak se dostane ke 4000 někdy k 5000ot/min motor nějak vynechá a strašně to motorem trhne, až mě vždy poleje horkej pot.
Toto jsem našel na jiném fóru, ale vůbec nevím kde je nějaký CPS a jestli je to vůbec i na ROVERECH :
Je to Camshaft Position Sensor neboli senzor polohy vačkového hřídele. Podává ŘJ informaci o "poloze" motoru. Podle ní se časují vstřiky a zážehy. Pokud je to zabordelené (je to kolečko s dírkama a optočlen), tak podává ŘJ špatné informace a ta z bezpečnostních důvodů vypne vstřik. Čím víc bordelu a čím víc otáček, tím větší chybu produkuje CPS a proto ve vyšších otáčkách vypíná ŘJ vstřiky a motor cuká.
Asi je to zralé na diagnostiku, ale tam mě odrazuje ta dlouhá čekačí doba a do autorizovaného servisu nechci
