Nenastartujem 200
Spede
Nenastartujem 200
Příspěvek od Spede » pon led 23, 2012 17:50
Zdravím
Dnes jsem se snažil odjet s autem, ale bohužel. Otočil jsem klíčkem a motor se snažil točit, ale nechytl. Pokud jsem přidal plyn tak motor naskočil, ale jak jsem sundal nohu z plynu tak mi to zdechlo. Baterie je nabitá, krokový motorek je kupovaný, škrtící klapka v pořádku, víčko od oleje v pořádku. Jenže!? Několik týdnů se mi ztrácela voda, ale myslel jsem si, že to bude vadný spoj. Tak jsem to kontroloval, doléval vodu s fridexem a kontroloval jsem z kabiny teplotu motoru vše bylo v pořádku. Tak jsem si vzal měrku oleje a vidím, že mi přibyl olej a na měrce vidím žlutozelenou konzistenci. ak si myslím, že mám vodu v oleji. Podívám se do zadní částí na výfuk a na zemi kaluž vody a vypadalo to, že vše mi stříkalo z výfuku.
1) Může to být jenom prasklé těsnění? Kolik stojí? A co dále se musí vyměnit?
2) Může to být i něčím jiným, že mám v oleji vodu?
3) Jenom mi nejde do hlavy proč nemohu jezdit, tak mám vodu v oleji, bude to hůře mazat apod. Ale, že se to zablokovalo tak, že to nejde nastartovat.
4) Koncentrace nemrznoucí směsi jsem vždy dával od oka je možné, že když byl mráz, že mi mohl něco prasknout?
Díky
Re: Nenastartujem 200
Příspěvek od lenham3 » pon led 23, 2012 19:36
Dostava se ti voda jak do oleje a tak nad pisty a mas mokre svicky od vody ;) ,vysrubuj svicky a uvidis ze budou orezle.Odkud jsi???
Spede
Příspěvek od Spede » pon led 23, 2012 21:42
Ty jo :D Ty jsem nikdy neměl odšroubované :D co mám auto. Nesehnal jsem si to T na svíčky :D (blbec) Jinak okolí Brna
sajfi
Příspěvek od sajfi » pon led 23, 2012 21:51
To vypadá na těsnění pod hlavou a nebo prasklá,zkroucená hlava,jestli se motor někdy uvařil........
Spede
Příspěvek od Spede » úte led 24, 2012 9:19
Tak to snad ne se zkroucenou hlavou :( Vím, že mi voda ubývala, ale vždy teplota na budíku byla v normálu a vždy jsem se snažil, aby tam voda byla.
Příspěvek od roverix » úte led 24, 2012 21:27
Kdybych měl vodu v oleji, tak bych ani nezkoušel startovat. :!: :!: :!:
Příspěvek od Hombre » stř led 25, 2012 6:18
Tady nic nevydiskutujete, jestli je voda v oleji, musí hlava dolů. Snad to bude jen těsnění. Stává se, že se odlepí z těsnění ten těsnící tmel a voda ho vytlačí směrem ke šroubu a tudy potom teče do oleje.
Spede
Příspěvek od Spede » pát úno 03, 2012 12:44
Tak všechno v pořádku. Vyměnil jsem těsnění, olej, olejový filt, vzduchový filtr a baterii a auto jezdí jako pomásle, když opomenu, že venku je -15 stupňů a ještě jsem do chlazení nalil takový přípravek pro zatažení netěsností. Natlakoval jsem soustavu a nikde nic neteklo tak doufám, že tenhle přípravek tomu pomůže. Jinak díky všem za podněty :)
