Čerpadlo posilovače řízení
Příspěvek od Trunda » sob led 28, 2012 17:34
Dneska jsem na Kupecku konecne rozdelal nahon cerpadla, abych zjistil puvodce divneho bruzeni, ktere meni intenzitu se zaberem posilovace do kol... a bohuzel neni to kladka (ta se zda byt v skvelem stavu), ale co jineho nez cerpadlo... co myslite... znamena to, ze je KO? Nebo by se dalo nejak zrepasovat?
Re: Čerpadlo posilovače řízení
Příspěvek od Hombre » sob led 28, 2012 19:00
Zkus vyměnit olej, možná už je starý a tvoří nějakou pěnu, nebo je zhoustlý a za studena se špatně plní čerpadlo.
Příspěvek od Zakar » sob led 28, 2012 20:56
Jo.Někdy pomůže výměna oleje.Raději 2x.
Příspěvek od Trunda » sob led 28, 2012 21:04
Ok.... no ja to tam kolem toho cerpadla mam hodne potecene, ale kapaliny tam mam dostatecne, takze asi to bude potrebovat revizi a zaroven vymenit olej... ale kdy ja to budu delat? :roll:
seba
Příspěvek od seba » úte led 31, 2012 16:10
Nebo ti to netěsní a dostává se tam vzduch který dělá pěnu a pak zvuky, já to tak měl.Ale je to vidět v nádržce když motor běží že tam nepřitéká červená ale s bublinkama světlejší..
Příspěvek od Trunda » úte led 31, 2012 16:24
Tak to na to kouknu... to by klidne mohlo byt... ale tu kapalinu bych teda taky vymenit mel... co bys doporucil koupit? Dneska jsem Kupeckem jel do prace a to teda ze zacatku delalo i to, ze posilovac vynechaval... a ty zvuky jsou fakt priserny :-D
seba
Příspěvek od seba » úte led 31, 2012 16:48
A nemels zamrzlou vodni pumpu jestli to mas propojeny se servem?ta by ho zastavila. ty mas stejnou pumpu jako ticko ne?
Příspěvek od Trunda » úte led 31, 2012 20:22
Ee.... pumpa s cerpadlem posilovace nema nic spolecneho... ja nemam turbo, mam K-Series... a teplotou to taky neni, protoze s tim mam problem uz od podzimu ;-)
seba
Příspěvek od seba » stř úno 01, 2012 23:48
Sem se sem dostal az tet. Jo tak asi jediná možnost že se zavzdušňuje nebo zadírá, ale to se zadře když běží nasucho, spíš se zavzdušňuje. Já myslel že máš stejnou jako na Ti. u ty 1,6..Jakou tam máš pumpu?
seba
Příspěvek od seba » čtv úno 02, 2012 0:38
Jinak já když mi to teklo tak sem tam lil starlina a vozil sem pár lahví v kufru.No a když jsem si to pretesnil tak sem tam nalil ten starline co sem zrovna mel a jezdim s tim uz jak dlouho-super servokapalina. DDDDDDD STAR LINE zije DDD
Příspěvek od Trunda » čtv úno 02, 2012 6:35
Starline? ....bojim bojim :-D .... Myslim ze je to cerpadlo fakt jiny, pac jsem kdysi koukal na to tvoje tesneni a prave ze jsem zjistil, ze mi je k nicemu.... Pres den kouknu na rimmera...
Příspěvek od Hombre » čtv úno 02, 2012 12:51
Myslím, že bez obav tam můžeš nalít tento olej
Taky se chystám na výměnu, takže jsem se ptal asi čtyř mechaniků, všichni používají Dextron do automatických převodovek - pokud se nejedná o novější typ auta s čirým olejem.
seba
Příspěvek od seba » pát úno 03, 2012 1:10
Jo jo ATF DEXRON III to je taky ten starline :-D
