Zdravím všechny!
Vzhledem k tomu, že mám 75 celkem krátce, nemám ještě všechny věci "vychytaný". Mám tam "bufíka" Webasto. Když otočím klíčem na polohu II, začne vydávat bzučivé zvuky. Z toho usuzuju, že chodí. Avšak po studeném startu se ukazatel teploty zvedne během prvního kilometru pouze tak o polovinu čtvrtiny a tam zůstane. Lézt nahoru pak začne až po nějakých 6km. V polovině rozsahu (tedy na provozní teplotě) je za cca 10km. Pak ale najednou prudce spadne na čtvrtinu a následovně opět (to už celkem rychle) vyleze na polovinu a tam už zůstane. Auto začne znatelně topit až po nějakých těch 5 - 6km. Prosím proto o radu, jak má Webasto fungovat a kde se případně dá nastavit nebo seřídit. A dále pak, jestli je tenhle tanec ručičky teploty normální nebo je něco v nepořádku.
Díky
Stanik
Webasto
Re: Webasto
Tak to máš asi nějaký problém.Mě se plynule ručička pohybuje až k polovině dráhy,coč je provozní teplota.Stane se tak do pěti kilometrů.Topení když vylezeš z vozu je slyšet,jak hučí u levého předního kola.Když jen tak bzučí,to už netopí.
Re: Webasto
Díky za odpověď,
To s tou ručičkou teploměru byla náhoda (asi), jinak se chová způsobně
Horší je to s bufíkem. Našel jsem si všechny dostupné materiály a zjistil jak by to mělo fungovat. Bohužel to tak nefunguje. Po startu to začne honit vodu - tzn. čerpadlo pracuje. Jednou se mi taky nahodil ventilátorek, který do topení vhání vzduch. To bylo bohužel všechno, co to předvedlo. Podle schémat tam mají být někde tři pojistky a relátko. To se mi ale nepodařilo objevit. Nevíte někdo, kde je to zastrčené?
Stanik
Stanik
Re: Webasto
Já jsem měl taky jen přepálenou pojistku,je to v motorovém prostoru vedle baterek,skříňka s asi 10 pojistkami a vpravé řadě první od chladiče myslím byla ona.Ale měli by ti to spravit v každé dílně co dělá Webasto a těch je u nás dost.
