Startovanie 214 Si 76kW
Andrej
Příspěvek od Andrej » stř úno 08, 2012 19:35
Ahoj
V zime 10 minut pred jazdou nastartujem motor nech sa zohreje parkujem vonku.AJ dnes som nastartoval bez problemov ako stale bolo -15 no po par minutach motor zdochol bol som dnu.Poobede po praci som sa pozrel v com je problem.Toci dobre,benzin dava,iskru tiež ale zda sa mi slaba červena,demontoval som snimac otacok ocistil ale nepomaho,hlava rozdelovaca sucha uhlik dobrý.Viete pomoct???Motor mam v poriadku menene rozvody,tesnenie pod hlavou,olej Mobil 5w50 spotrea nizka mam ho uz 7 rokov a ziadne problemi len teraz.Dakujem Andrej
Majkl
Re: Startovanie 214 Si 76kW
Příspěvek od Majkl » stř úno 08, 2012 20:11
A to že benzín dává jsi zjistil jak?
Příspěvek od Hombre » stř úno 08, 2012 20:18
iskra slabá červená = špatná indukční cívka. Ale napřed zkontroluj palec a kabely (ohmmetrem, ne jen očima :-))
Andrej
Příspěvek od Andrej » stř úno 08, 2012 20:22
palec je vporiadku aj uhlik,kable som skontroloval na kazdej sviecke
Andrej
Příspěvek od Andrej » stř úno 08, 2012 20:25
vsetky sviecky boli mokre
uvolnil som srubenie na vrchu palivoveho filtra zapol som klucik a striekal benzin
Příspěvek od Hombre » stř úno 08, 2012 20:40
zkus provizorně připojit starou cívku ze Škodovky - pečlivě, nesmí se zkratovat ty dva vodiče. Je jedno který kam a obal se ukostřovat nemusí. No a uvidíš, jestli to pojede, byla to cívka.
Příspěvek od Trunda » stř úno 08, 2012 20:48
Zkusil bych zkontrolovat cistotu sani.... tzn. klapku a servo volnobehu.... ted v zime tam velmi rad zamrza voda, ktera se tam v malem mnozstvi dostava s olejem z prefuku vacek....
... jinak nekolik postrehu... do K-Series patri olej 10W40 .... a pak, nevim jaky nazor na to maji motorari, ale muj tata strojni inzenyr mi vzdy pripominal, ze nechavat v mrazu nechavat prohrat motor tim, ze se necha pred jizdou bezet na volnobeh, nez dosahne pracovni teploty je blbost... motor je konstruovany na to byt v zatezi a samozrejme se pocita i s tim, ze provozni teploty dosahne v zatezi... tzn. zahrivat motor ve stavu, kdy toci "nepracovni" otacky paradoxne motoru a soustave okolo nej skodi...
Příspěvek od AnderN » čtv úno 09, 2012 0:05
Já slyšel, že to je z toho důvodu, že na volnoběh olejové čerpadlo nedává takový tlak a motor, resp. jeho části se hůř mažou. Proto je lepší motor zahřívat klidnou jízdou. Jestli je to blbost, tak mě opravte. Ale s Trundovou pointou souhlasím, jen jsem to chtěl zdůvodnit :)
Příspěvek od Hombre » čtv úno 09, 2012 6:17
já zase slyšel, že při volnoběhu za studena se bohatou směsí omývá ze stěn válců olejový film, takže ty kroužky tam pak jedou na sucho, taky není dobré vyrazit naplno se sice zahřátým motorem, ale studenou převodovkou.
Ale za silných mrazů bych nedoporučoval vyjet hned po startu, aspoň minutku nechat, než se všechno tím hustým olejem namaže a malinko prohřeje. Jízda znamená vyšší tlaky a otáčky a to není asi dobré pro žádnou část motoru zmrzlou na -20.
Příspěvek od Trunda » čtv úno 09, 2012 7:09
.... jasny, nespecifikoval jsem vsechny pripady, kde se to projevuje, ale je to obecny fakt, ktery plati nejen u motoru... na druhou stranu nastartovat a hned se rozjet v tehle kose taky asi neni dobry, ale jak rika Hombre, chvilicku pockat, nez se rozleje olej.
Majkl
Příspěvek od Majkl » čtv úno 09, 2012 16:31
To, že jde benzín od hadice odpojené za filtrem nemusí znamenat, že jde do válců. Píšeš, že svíčky byly mokré. Zkusil jsi je osušit a poté znovu zkusil nastartovat ? Poté znovu zkontrolovat jestli jsou opět mokré ?
To, že jsi zkontroloval palec a uhlíky neznamená, že je dobrý. S palcem jsem měl dost velký problém, vypadal zdravě, a nebyl. :)
Kabely bych vyměnil hned. Ohm metr asi každý doma nemá aby je proměřil. Pokud nejsou pár měsíců starý. Tím se rozhodně nic nezkazí. Je jiskra stejná na všech svíčkách ? Pokud ano, kabely to nebudou.
Pak jedině vyzkoušet tu cívku.
Příspěvek od Jenda » čtv úno 09, 2012 18:24
jen přihodím do mlejna se zahříváním motoru - teďka jsem se táty na to ptal, říkal, že se říkalo, že jak je studený motor, tak že se tam údajně sráží benzínové výpary a ty smývají ten film (atd), tak že je lepší aby se ten motor ohřál rychleji, tzn jízdou v zátěži,
tak jen pro doplnění Trundy informace :)
Příspěvek od AnderN » čtv úno 09, 2012 18:31
Zase bez oleje na stěnách válců se to taky zahřeje rychleji :-)
Andrej
Příspěvek od Andrej » sob úno 11, 2012 11:13
Ahoj
Dakujem za reakcie na moj problem.
Mam dobru spravu podarilo sa mi odstranit problem.
BOLA TO INDUCNA CIEVKA - Hombre dal dobrý tip Dakujem.
Zopar postrehov na vase odpovede
1-Olej Mobil 5W50 Formula - je v aute od nova kupovane auto na Slovensku Tempus Bavaria
Aj ked je drahsi netreba mi dolievat od výmeni po výmenu ani deci nežerie olej,nemienim setrit na dobrom oleji!
2- Ranne startovanie - nezohrievam ho koli motoru ale koli teplote priestoru auta - nebudem predsa mrznut cestou do práce
3- Kable a apalec a snimac otacok som nerozpisoval to bolo prve co som premeral preto som napisal ze iskru davalo ale zdala sa mi slaba.
Este raz Dakujem za vase odpovede.
Ked auto tak Rover 214 Si
Andrej
Příspěvek od Hombre » sob úno 11, 2012 11:26
Jsem rád, že zase startuješ. Ať ti to jezdí :wink:
