Problem s ostrekovačmi
make
Příspěvek od make » čtv úno 09, 2012 21:14
neviete niekto ako funguje ostrekovač čelneho skla, alebo páčka ostrekovača? ked ju stlacim ostrekovac niekedy ide, ale vacsinou nejde, pritom stierace sa spustia vzdy po 4 sekundach drzania packy, aj ked ostrekovac nic nerobi. Nepocut ani motorcek. Packu som rozobral, ale nenasiel som tam viac poloh pre ostrekovac iba jednu a ta sa spinala spravne.
Re: Problem s ostrekovačmi
Příspěvek od lenham3 » čtv úno 09, 2012 21:20
vyzkousel motorky nemas to zamrzle?
make
Příspěvek od make » čtv úno 09, 2012 21:37
koli mrazu to nieje, robilo to uz od zaciatku odkedy som auto kupil, ale doteraz som si myslel ze je problem v packe ako keby studeny spoj ale som ju uplne rozobral a na nic som nedosiel, motorcek sa nachadza niekde pri nadrzke s vodou?
Příspěvek od lenham3 » čtv úno 09, 2012 22:29
primo na nadobce
Příspěvek od roverix » sob úno 11, 2012 15:49
Abys videl motorek, uplne staci sundat predni naraznik. :mrgreen:
make
Příspěvek od make » pon úno 13, 2012 22:21
nakoniec sme predsa nasli problem v packe, ostrekovace sa spustia len ak ju zatlacim dodola este o milimeter nizsie ako sa spusta rychly rezim stieracov a potom ku sebe, jedine vtedy idu aj ostrekovace, ako nudzove riesenie to zatial staci, a ked budem mat cas ju znova rozoberiem a pozrem co tam je za spoj
