problém s doléhavostí dvěří předních
Elessarr
Příspěvek od Elessarr » pon úno 13, 2012 21:37
Ahoj lidi,ptám se zdali někdo měl u Roveru 200 problém s tím,že když jel rychle kolem 100km, tak jakoby slyšel profuk skrz dveře,,myslím jakoby skrz těsnění,,při té rychlosti je to už nepříjemné..kolem 60 téměř neslyšné při zapnutí rádia:-)
Re: problém s doléhavostí dvěří předních
Příspěvek od Jenda » úte úno 14, 2012 9:50
mám to samé na dvoustovce, objevilo se to až v zimě, tak to svádím nato. Jinak postupem času dám nové těsnění.
Teďka mne napadlo jestli to není kolem zrcátek, ale je pravda, že to slyším hned u ucha :-/
každopádně řešení by mne zajímalo, pokud nějaké je
Příspěvek od Trunda » úte úno 14, 2012 10:00
Hlavni vliv na to ma starnuti gumy a jeji deformace... snad jen od zacatku se o tesneni starat, osetrovat... a nebo vymenit za nove... trosicku by na to mohl mit vliv vychozeny zamek... staci kdyz se v nem vyzvejka plastovy potah zapadky a hned je to o milimetr min dovreny... a ten milimetr dela dost...
René
Příspěvek od René » úte úno 14, 2012 10:19
Zdravím, zkus ještě pořádně poslechnout jestli ten hluk spíš nejde přes okno.Když je okno vytažené úplně nadoraz tak to tama jde slyšet, tzn.když lehce uvolníš tlak,tak to nebude tak slyšitelné.Stačí jen lehce ťuknout po ovl.okna směrem dolů.
Netvrdím že je to tím, ale mám to vypozorované u našich dvou aut, takže taky možnost :wink:
R 400 SDI 99
Příspěvek od Trunda » úte úno 14, 2012 10:31
Jojo... okynkova tesneni taky delaji hodne... obcas se vozim v Labuti vzadu s Vojtikem a trosicku kolem okynka fouka... kdyz na neho lehce zatlacim, tak je to jeste o dost horsi... proste vsechno se vsim... u stareho auta se proste nedaji ocekavat zazraky. Materialy nejsou nesmrtelny.... bohuzel :-(
cumel77
Příspěvek od cumel77 » stř úno 15, 2012 10:48
Ja mám to isté ale zvuk ide od predu dverí ako keby od zrkadla. Mám trojdverák tak som najprv myslel, že z konca dverí kvôli tomu zámku ale nie.
Rover 214i 1,4/8v 55kW/75HP r. v. 1996
