Dazdovy senzor
Dazdovy senzor
Ahojte, stal som sa novym stastnym majitelom 75ky CDTi 2004. Auto skoro ako nove 22.5k km, stalo dlho v garazi po dochodcovi. Je to moje prve auto, tak sa z neho velmi tesim a zoznamujeme sa. Trapi ma trochu dazdovy senzor, funguje ako ma ale ked je fakt vela vody na skle, neprepne na najvyssiu rychlost. Tu musim zapnut manualne. Da sa to nejak nastavit, aby to slo automaticky?
Re: Dazdovy senzor
Ahoj,na páčce stíračů úplně na hrotu je otočný knoflík a jsou na něm polohy,když ho otočíš ve směru hodin,tak zrychluje nebo zpomaluje-je tam více poloh,musíš to vyzkoušet.
Re: Dazdovy senzor
Gratuluji ke koupi a vitej mezi nami
Re: Dazdovy senzor
Dakujem za privitanie aj radu. Ak niekto hladate servis pre toto auto v BA, tak odporucam Diskanec. Absolutna spokojnost.
Re: Dazdovy senzor
Ahoj, dva dotazy:
- jsi si jistý, že mluvíme o dešťovém senzoru, nebo o cyklovači?
- jak jsi poznal, že ten servis je dobrý? To už jsi měl s autem nějaký problém, který pomohli vyřešit?
Re: Dazdovy senzor
Je fakt, ze kvalita servisu se zjistuje dlouho... dokud resis prkotiny a platis jim, tak jsou strasne hodni a ochotni... ale jak jsou problemy, hlavolamy a jak maji na sebe vzit odpovednost za nepovedenou praci, tak tehdy se teprve skutecne pozna jaky ten servis je... ale pokud je to tvoje prvni auto, tak si i na takovehle veci budes muset prijit sam
... ale treba mas opravdu stesti a budes spokojeny...
Re: Dazdovy senzor
- ano je to dazdovy senzor... lebo neprsalo, isiel som po mokrej dialnici a stieralo to len ked som obiehal nejaky kamion a ospliechal ma.
- Nefungovali mi zadne senzory, bol vadny spinac. Dalej auto stracalo vykon pri vysokych rychlostiach. Proste pri 150ke do kopca nevladalo, hned prisli na to, ze je uvolnene tesnenie na hadici mezdichladica turba (alebo nieco take, nie som odbornik). To vsetko spravili do druheho dna a za necelych 50 eur tusim.
- roverix
Re: Dazdovy senzor
To v tom zrcátku je snímač světel protijedoucích aut, co to však dělá, nevím. Stejný snímač je i přímo v zrcadle a to ztmavuje při oslnění zezadu. Deštový senzor bývá u pětasedem s vyžší výbavou a je přimo na skle nad zrcátkem i s elektronikou. Má to tedy i větší plastový kryt.
Re: Dazdovy senzor
neviem ako u inych, ale u mna dazdovy senzor na najvyssiu rychlost neprepne nikdy, pri rezime packy cez senzor sa stierace spustia ak je na senzore voda ale vzdy iba beznou rychlostou, najvyssiu rychlost musim dat rucne packu hore
Re: Dazdovy senzor
Možná se pletu ale v podstatě jsou 4 možnosti- podle polohy páčky
0 - vypnuto vše
1 - dešťový senzor + cyklovač (rychlost se dá doštelovávat pomocí rotačního přepínače)
2 - pomalejší neustálé stírání
3 - rychlé neustálé stírání
Režim 1 ještě dolaďuje stírání podle rychlosti vozu.
Co se týče senzoru, pokud tam je tak zpětné zrcátko má tlustou nohu a v ní je čtvercová výseč viditelná přes sklo z venku.
0 - vypnuto vše
Re: Dazdovy senzor
Gratuluju k očividně pěknýmu kousku, ačkoliv v dehtu.
Pač jestli řešíš jenom zblbej cyklovač nebo senzor a nic jinýho, gratuluju noch einmal.
Rover 75 2.0 V6, Vespa ET2, Yamaha FZ6 Fazer SA
Re: Dazdovy senzor
Ad servis, určitě to tu na fóru je, sám jsem hledal, ale pouze takhle v rychlosti: kdo z Vás jezdí k p. Maredovi?Trunda píše:Je fakt, ze kvalita servisu se zjistuje dlouho...
Mám s ním první zkušenost a nemůžu než chválit, V6 rozvody, svíčky, filtry, olej, včera přistaveno, dnes večer vyzvednuto, perfekt přístup.
Poradil, ukázal z auta vyndaný díly, udělal i něco navíc, zůstal déle, abych auto mohl převzít dnes, což nám oběma ušetřilo možné komplikace v plánování času. A jako třešničku na dortu rozleštil co mohl poté, co mi nějakej z m r d mýho R75, kterej byl 12 let garážovanej a zimu nepoznal, obtáhl klíčem na řidičově straně od blinkru po zadní dveře na kov. Nemám slov. K p. Maredovi i tomu =ůrákovi, kterýmu bych ruce utrhal, ke každýmu samozřejmě z opačný strany spektra.
Servisuju několik aut a moto, něco sám pro radost, něco nechávám dělat, buď neumim nebo nemám čas a takhle na první nástřel velice solidní přístup.
Takže jestli je chalan napůl naplavenej do Prahy, nějakej ve vší úctě bůhvíjakej servis na Slovači bych vůbec neřešil a jel k p. Maredovi.
EDIT: Koukám, že jde o uralt post z února, ale nechávám kvůli dotazu na servis...
Re: Dazdovy senzor
Jak přesně by měl ten dešťový senzor fungovat? Ať dám páčku nebo kolečko do jakýkoli polohy, tak mi to stírá pořád stejně. Déšť nebo rychlost auta na to nemá žádný vliv.
Koukal jsem na pojistky, ty jsou v pohodě. Jediný čeho jsem si všimnul, tak mezi senzorem a sklem jsou "bublinky" toho gelu jak se to sním lepí. Mohlo by to mít vliv na (ne)funkci?
