obrovsky problem
obrovsky problem
zdravim panove prosim vas omylem jsem dojel naftu skoro do konce a od te doby to spatne chyta.. menil jsem palivovej filtr v tom byl bordel tak jsem ho nahradil novym,ale ani to nepomohlo.mechanik to napichl na diagnostiku a pise to neco z vahou vzduchu ale on ma spis podezreni na plovak v nafte ze by ho vycistil.tak se chci zeptat co myslite vy a jak plovak vyndat v kufru jsme nasly plech ten odsroubovali a podnim nic nebylo tak nevime jak se k tomu dostat(jedine asi sundat nadrz ne) Prosim o rady dekuju
Re: obrovsky problem
Jsou tam dve vika.... takze zkus to druhe
Co koukam, melo by to byt na prave strane...
... teda pokud mas R400.... u R45 je otvor jen nalevo...
kde přesně..... naše jsem jen jedno víko napravo v kufru. Druhé jsem nikde nenašel a to jsem měl oddělané koberečky i pod sedačkama. Pokud je možné poslat foto byl bych rád, protože to víko nemůžu najít. Mám rovera 45 2.0 TDI R.v. 2000 Děkuji za odpověď
aha... tak 45ka ma jedno viko.... http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003520
diky prispevek mi pomohl.ale... na prave strane jak mam ten kryci plech tak podnim nic neni a dalsi krytka tam neni ta pro vsechny ostatni kdyby jste to resily tak musite sundat nadrz
U benzína se nádrž sundat musí.
K čemu teda ten kryt slouži na prave straně když pod nim nic neni?
to by me taky zajimalo je tam uplne na prd postraci vyznam.....
Podle me ta karoserie je uni. že u angliske verze nadrž ma na prave straně plovak
To je přeci jedno jestli je to anglán nebo evropan, na nádrži se nic nemění, to víčko tam je spíš pro jinou motorizaci a u Vás tam je zbytečně...
