motor 1.1->1.4
motor 1.1->1.4
Caute chcem sa spytat co vsetko je za potreby ked chcem vymenit motor 1.1 mpi za 1.4 16V
Re: motor 1.1->1.4
Změna typu motoru v TP?
Re: motor 1.1->1.4
chcem hlavne vediet ci kabelaz je totozna a ine zmeny
Re: motor 1.1->1.4
Tipuju ze stejne... samozrejme ze teda jednotka jina bude...
Re: motor 1.1->1.4
ako s tym ratam ze ECU bude ina len ci budu pasovat konektory na cidla a uchytenie motorov lebo som sa otom bavil s jednym manikom co sklada sportove auta do vrchu a zamienal v bavoraku motory tak mu nepasovali ani uchyty a ani motorova kabelaz
Re: motor 1.1->1.4
Jde o to, ze oba motory maji stejne bloky, stejne hlavy a tudiz stejnou soustavu cidel... tudiz kabelaz... co se tyka uchytu, nejsem si vedom toho, ze by byl rozdil... ten je az od 1.6 a vejs.... kdyztak sem dej fotku motoroveho prostoru...
.... pak je taky otazka - ty mas ted 1.1 16 ventil a budes davat 1.4 16 ventil? .... oba motory se delaly i v osmi-ventilove verzi...
Re: motor 1.1->1.4
jaj mam 8V verziu a chcel by som tam 1.4 16V verziu samozrejme aj ECU vymenit
ale ak boli 1.4 8V vydarenejsie tak tam dam racej tu
Re: motor 1.1->1.4
Aha.... no tak to uz je trosku jina... 8V je totiz trosku jiny... radeji sem dej fotografii.... bude to jistejsi videt.
No 8V je urcite min nachylny na problemy s tesnenim, ale zas 16V ma o dost lepsi vykon vuci spotrebe... takze kdyz uz, tak asi spis 16V...
Re: motor 1.1->1.4
mno dnes uz nestiham to pofotit tak neskorsie to sem hodim a ked uz by som daval druhy motor hned rozvody a olej filtre sviecky a tesnenie hlavy vymenit nech mam kludnejsie svedomie
Re: motor 1.1->1.4
Jasne.... urcite ano... jinak mas v planu menit i prevodovku, ze ano.... obavam se ze by to jinak nemuselo delat dobrotu...
Re: motor 1.1->1.4
Akurat som nad tym rozmyslalze ci aj stu budem musiet daco robit ze ci je iste uchitenie a aj veci kolo prevodovych pomerov
Re: motor 1.1->1.4
kazdopadne je to nelegalni a vykonem z blata do louze.
Re: motor 1.1->1.4
nejde mi o vykon keby ho chcem tak mam asi daco ineho no nie a o tom ze je to nelegalne ma akosika netrapi sak policajt ti nebude kukat kod motora a porovnavat ho z TP a na STK mam znamosti tak by mi to preslo
Re: motor 1.1->1.4
to není jediný problém, ale už jsi rozhodnutý, tak vela štěstí.
Re: motor 1.1->1.4
No mam teraz na ruke motor 214 16V tak a ci by mi nepasovala prevodovka ze ci su rozdielne medzi nimi prevodovev pomery a uchitenie o blok
