Ventil plnění
bene
Ventil plnění
Příspěvek od bene » pon dub 09, 2012 20:56
Prosím můžete mi někdo poradit, kde hledat "ventil plnění č.4"?
Mám následující problém s Roverem 620Ti. Při prudkém sešlápnutí plynu a využití plného výkonu cca od 3000 1/min a vyšších dochází k nepravidelnému nárustu (i poklesu) výkonu, potom nakopnutí, toto se opakuje. Pri pozvolném přidání plynu se vůz rozjede bez problémů na maximum. Diagnostika ukázala "ventyl plnění č.4", ale kde se schovává:-)
Předem děkuji za pomoc
Zdraví L.Beneš
Re: Ventyl plnění
Příspěvek od Hombre » úte dub 10, 2012 6:31
Asi je tím myšlen vstřikovací ventil 4.válce?
bene
Re: Ventyl plnění
Příspěvek od bene » úte dub 10, 2012 11:24
Děkuji za informaci, odborník diagnostikoval něco jiného - spojku a má bohužel pravdu:-(, ale i tak díky za info.Zdraví L.B.
Re: Ventyl plnění
Příspěvek od Hombre » úte dub 10, 2012 12:17
Aha, takže klouže spojka, no tuto závadu samozřejmě diagnostika neodhalí.
To ale nijak nesouvisí s tím ventilem č.4. Ale pokud se tato závada nebude v paměti vyskytovat opakovaně, tak bych to neřešil.
tobias
Re: Ventyl plnění
Příspěvek od tobias » čtv dub 12, 2012 9:07
nebude problém v tom, že tvoje diagnostika má problém s gramatikou? Nebo že by byla polská? :)
prodany Rover 620ti :(
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
seba
Re: Ventyl plnění
Příspěvek od seba » pát dub 13, 2012 0:19
Divil bych se kdyby s tim polská vubec komunikovala:-D
Re: Ventyl plnění
Příspěvek od Roman620ti » pát dub 13, 2012 12:48
nO PODLE TOHO PRVNÍHO ČLÁNKU SEM MYSLEL SPÍŠ NA podtlakovou membránku v regulaci na turbu, dělalo to taková hrozný škubání, jak motor šel do otáček a pak byl utnut a potom opět zabral a furt dokola...tak když to spojkou nebude hledej tam :lol:
bene
Re: Ventyl plnění
Příspěvek od bene » pon dub 16, 2012 11:06
Díky všem za info, ale opravdu to je ta spojka.
S tou diagnostikou nevím jakou tam mají, byl jsem v servisu(ale originál na Rover to nebude protože se nedostanou např do erbegů). Ten ventyl č.4 nebudu opravdu řešit. Ona ta diagnostika je někdy trochu zavádějící stačí např. když v zimě při startování motor po nastartování opět zdechne a už je na diagnostice chyba.
Zdravím a přeji mnoho km bez problémů
bene
Re: Ventyl plnění
Příspěvek od bene » stř kvě 23, 2012 21:12
Tak ještě jednou k problému s cukáním. spojka se opravila(byla skutečně špatná) ale cukání zůstalo. Nakonec chybu našel šikovný opravář , jednalo se o vadný el. ventyl(nevím jak se přesně jmenuje, ale je umístěn cca pod baterií) , který obsluhuje regulaci turba, tlačilo až 1,5 atm místo 0,6 a řídící jednotka odpojavala z bezpečnostních důvodů benzin, toť důvod cukání nebo spíš škubání. Dovozci ND ho však prodávají pouze společně s turbem, ale lze ho nahradit ventylen z Oktávky.
přeji mnoho štastných km
Re: Ventyl plnění
Příspěvek od F.i.s.h.men » stř kvě 23, 2012 21:50
Like a boss - tak to má vypadat.
seba
Re: Ventyl plnění
Příspěvek od seba » pát kvě 25, 2012 0:28
ja to sem psal uz ze zacatku ale prispevek je buh vy kde.Ten elektromagn solenoid kdyztak mam
seba
Re: Ventyl plnění
Příspěvek od seba » pát kvě 25, 2012 1:15
jo a on ten origo ma prave nejak udajne pomalej nabeh. kdyz se vyrve uplne a da se misto nej MBC tak to bude mit prudkej nabeh primo to je lepsi na vykon bez pomlej kterej dela tenhle solenoid.
Davidrtw
Re: Ventyl plnění
Příspěvek od Davidrtw » stř zář 19, 2012 15:05
Zdravim chlapi mam taky takovy problem z turbem mam 620 Ti a při prudkem sešlapnuti ve 4000 otačkach škubne jak prase a pořad dokola tak jsem to tu trochu prochazel ty rady atd volal jsem na vrakače všude jedině cele turbo prodaj a ja bych potřeboval jen tu regulaci na to turbo mužete mi prosim poradit kde bych ji sehnal nebo jestly se to neda nějak obejit něco jsem tu čet o MBC ale vubec netušim co to je děkuji za rady
Re: Ventyl plnění
Příspěvek od Roman620ti » stř zář 19, 2012 15:21
Zkus ještě zavolat někam, kde turba repasují, asi by měli mít možnost ho sehnat.
Davidrtw
Re: Ventyl plnění
Příspěvek od Davidrtw » stř zář 19, 2012 15:25
Ok Pokusimm se
