Výměna kapaliny v okruhu posilovače řízení
Příspěvek od Trunda » pon dub 16, 2012 10:39
Návod od Hombrého:
Vypouštěcí šroub to nemá, ale stačí odpojit trubky dole na posilovači (s vypnutým motorem) a točit volantem doleva - doprava, tím se všechen olej vytlačí ven. Pak je zašroubuješ, naleješ plnou nádobku, nastartuješ a budeš dolévat, dokud bude hladina klesat, pak odvzdušni podle návodu dole.
Návod na odvzdušnění a plánek, jak to fuguje :
1. Očistěte nádržku kolem plnícího víčka a na úrovni ukazatelů množství kapaliny.
2. Vizuálně zkontrolujte, zda hladina kapaliny je mezi horním a dolním ukazatelem
3. Odstraňte uzávěr z nádrže a naplňte nádržku po horní značku kapalinou Dexron II D
4. Odpojte zásuvku kabelu indukční cívky pro zabránění nastartování motoru.
5. Dieselové modely: Odstraňte matici kabelu cívky odstávky paliva, odpojte kabel a zaizolujte jej.
6. Točte motorem pomocí startéru po dobu 5 sekund pro naplnění čerpadla
7. Dolejte kapalinu po horní značku.
8. Otočte volantem na doraz vpravo a točte motorem po dobu 5 sekund.
9. Dolejte kapalinu po horní značku.
10. Otočte volantu na doraz vlevo a točte motorem po dobu 5 sekund, potom dejte volant do přímého směru.
11.Dolejte kapalinu po horní značku.
12. Připojte zásuvku kabelu indukční cívky.
13. Dieselové modely: Odstraňte izolaci z kabelu cívky odstávky paliva a připojte jej, utáhněte matici na 2,5 Nm
14. Nastartujte a nechte běžet motor po dobu 2 pro oběh kapaliny v systému.
15. Otočte volantem na doraz doleva a nadoraz doprava.
UPOZORNĚNÍ: nedržte volant při plném rejdu po dobu delší než 10 sekund.
16. Vypněte motor.
17. Zkontrolujte kapalinu posilovače řízení, pokud je provzdušněná, počkejte, dokud nebude kapalina bez bublinek a pak dolejte kapalinu púo horní značku.
18. Nasaďte uzávěr nádržky.
Kaja
Re: Výměna kapaliny v okruhu posilovače řízení
Příspěvek od Kaja » úte črc 03, 2012 12:10
Ahoj,
Mám 420SDi a prokapává mi převodka řízení přes skříň, dolívám tam pravidelně kapalinu, už s tím asi dojezdím, pokud to nezačne vyloženě téct. Když klesne hladina v nádržce tak 2cm pod rysku, začne se z repráků ozývat šumění... máte někdo práu co s tím? Delší dobu mám podezření, že sel. okruhem není něco ok (v zimě problémy se žhavením, žhaviče vyměněné, furt to samý), ale zatím se na nic nepřišlo.
