Ahoj pánové ... pořídil jsem po 214 z 99 a 216 z 99 - 25 2001 s automatickou převodovkou.
Jaký olej tam mám nalít? Z technických dat jsem vyčetl, že 200 s aut.přev má objem 4,5l...to bude též platit ii u 25, že?
Děkuji odpověď
Honza
Rover 25 1,4 automat - jaký olej do převodovky?
- Austin
- Moderátor
Re: Rover 25 1,4 automat - jaký olej do převodovky?
Ahoj
1. dej si do profilu odkud jsi
2. v Brně v Rover servisu mají olej do CVT převodovek v sudu za dobrou cenu.
3. jinak se shání tak že se objedná u Millers Oils v Liberci u pana Vejvody
4. zájímalo by mě, zda víš JAK se to vyměňuje, dělají to dva mechanici za běžícího motoru ohřátého, průtokem,
proto je sudový výhodnější, jelikož nevíš zda potřebuješ 6 nebo 9 nebo i 11 litrů.
5. pro budoucí provoz je vyměněný olej v převodovce určující
6. musí být olej přesně dle předepsané specifikace
dobře si zkontroluj co ti tam někde nalejou, je to netíží, není to jejich převodovka....
Ahoj,
děkuji za rozsáhlou odpověď ..
Tak po tvé odpovědi jsem zjistil, že to doma asi neuděláme ...
Jinak, včera jsem to přivezl,jezdí i řadí krásně,ale ...
Ráno, když to nastartuju, dam z P na D, tak se sepne, škubne (jakoby se něco přilepilo a na volnoběch to nemělo sílu se odlepit) a zdechne ...po dalším nastartování je to v pohodě. Ale než se zahřeje, tak nějak pořád chce po držení nohy na brzdě jet (jako když dojíždíš na stopku a zapomeneš vyřadit, tak tam máš vyšší rychlost a auto pocukává) .
Děkuji za reakce ...
Honza
Honza
Něco málo k olejům, pro případné další neznalce ...
http://www.rover-club.net/forum-tema/pr ... ne-r45-739
Když to shrnu, měl by tam být ESSO EZL799 CVT Fluid , který se dá obtížně sehnat v malém množství (5l).
Prý dobrá náhrada :
http://www.fm-autodily.com/olej-atf-cvt ... p-776.html
Prý dobrá náhrada :
- Austin
- Moderátor
to co popisuješ zkus do telefonu popsat technikovi na www.kaps.cz a jinak prodají ti rovněž ten správný olej.
POdle mne máš lehce spečené lamely, které mohou být nedaleko konce své životnosti.
KAPS vše má či objedná, ovšem montáž a demontáž skříně něco stojí.
Pokud mohu doporučit začal bych diagnostikou u odborníků.
Jestliže bys to měnil, vyměň rovnou všechny díly, nejdražší jsou hlavní ložiska za 800,- a spousta věcéí stojí pár liber (gufera, těsnění, přepouštěče/
Olej - dobrá rada je nikomu nevěř, ber pouze prověřené /Millersoils Liberec, http://www.morrislubricantsonline.co.uk ... ategory=56 /
rozhodně nedej na znalce, ví o tom prd a CVT nikdy neviděli. Mnozí skončili u Felicie a doporučí ti cokoliv jen aby prodali.
Opravdu velmi záleží na správné viskozitě.
