světlo kufru
Elessarr
světlo kufru
Příspěvek od Elessarr » úte kvě 15, 2012 13:25
Zdravím kluci,
Mám menší dotaz. V kufru mi nesvítí světlo.Problém není v žárovce,ta je nová a nevím jaký pojistka se k tomuto stahuje..ve skříňce pojistkové jsem našel (bez pojistky)DIM DIP, ale neví mco to je.Nebo k čemu se vztahuje interi=rová světla?. Není chyba ještě někde jinde?
Díky
Kamart
Re: světlo kufru
Příspěvek od Kamart » úte kvě 15, 2012 14:37
zkusil bych mulitmetrem nebo něčím jestli tam jde proud, měl sem podobný problém a bylo to v ukostření :P
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
Re: světlo kufru
Příspěvek od Zakar » úte kvě 15, 2012 18:04
Pravděpodobně přerušený kabel,který jde do dveří.A pokud je zdravý tak prověřit spínač v zámku.
Elessarr
Re: světlo kufru
Příspěvek od Elessarr » pát črc 20, 2012 10:50
Ahoj,tak jsem zjostil kdeje chyba...Okruhy vše v pohodě,Problém je v tom klubku drátů.který je vyveden ven mezi autem a pátými dveřmi dveře kufru.Asi je někde v tom ohybu,který je pogumován ruplá drát..a dělá to neplechu,občas mi kvůli tomu i nesvítí brudovky vzadu a sem tam,když na ten vávod pogumovaný šahám i otevírá a zavírá centrál...Teď jak to zpravit...rozebrat všude tapicírunk?
santox
Re: světlo kufru
Příspěvek od santox » pát črc 20, 2012 12:05
Tenhle problém jsem taky řešil, nemá cenu dráty spájet a přelepit izolepou jak mi to udělali v servise, vydrží to měsíc, možná dva. Ideální by bylo vyměnit komplet kabeláž, ale to je zbytečně pracné, takže doporučím toto: přerušené kabely (u mě byly poškozené úplně všechny) nadstavit v místě ohybu kabely novými. Samozřejmě nezapomeň všechny spoje zadělat smrštovačkou. Spoje pak zasuneš do otvorů v kufru a karoserii, tak ať nejsou v té ohybové části.
(ideální použít různé barvy drátů, ale dle mého zbytečné, stačí si dát pozor a spojit to co máš) :)
Re: světlo kufru
Příspěvek od lenham3 » pát črc 20, 2012 19:12
Vymenit kabelaz celou kabelaz neni zase tak slozite a docela rychle ,v kufru na prave strane je konektor vypojis vytahnes a das druhy svazek :wink:
