Sací koš
lucassso
Sací koš
Příspěvek od lucassso » stř kvě 16, 2012 15:08
Chci se zeptat, má rover 620 SDi u baterky sací koš? V tom, co jsem si dovezl, je jenom holá trubka. :-D
Re: Sací koš
Příspěvek od Trunda » stř kvě 16, 2012 15:17
Myslis jako box na filtr? ..... http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID004073 ....
lucassso
Re: Sací koš
Příspěvek od lucassso » stř kvě 16, 2012 15:21
To ne. Pod baterkou směrem ven z motoru (směrem ke světlometu) mám jenom hadici, která nasává vzduch. Ani na fotkách motorů nevidím nic jako filtr nebo tak. Prostě tam ten vzduch jde trubkou bez ničeho. Máte to tak taky?
Re: Sací koš
Příspěvek od AnderN » stř kvě 16, 2012 15:35
Airbox je ta hranatá plastová krabice uložená podélně mezi akumulátorem a krytem motoru:
mr.koll
Re: Sací koš
Příspěvek od mr.koll » stř kvě 16, 2012 16:22
hadice od vzduchového filtru :-D ,tak ta mně už upadla.
Je to aby ta trubka nasávala chladnější vzduch než co je u motoru,nebo s ní můžeš luxovat to listí ze silnice msm:
Re: Sací koš
Příspěvek od Trunda » stř kvě 16, 2012 16:29
Ja stejne nechapu co tam hledas? Trubkou se nasava vzduch a ten pak jde pres filtr, turbo, intercooler ke klapce.... to jako ze by tam mel byt druhy filtr?
lucassso
Re: Sací koš
Příspěvek od lucassso » stř kvě 16, 2012 18:40
V jednom autoservisu se na tu trubku divně tvářil a tvrdil mi, že by tam měl být asi ještě sací koš. Filtr, co je v boxu, je prý na drobný částice, ten sací koš by měl zadržovat třeba to listí. Ale jak vidím na fotce, není tam nic. Takže v pohodě :-)
Re: Sací koš
Příspěvek od Roman620ti » stř kvě 16, 2012 20:14
Bu´d rád, že tam máš aspoň tu hadici, je to tak v pořádku :-D
René
Re: Sací koš
Příspěvek od René » pon kvě 21, 2012 13:55
Holá hadice to určitě být nemá,na jejím začátku aspoň u čtyrstovky, opravdu je plastový ,,saci koš,,který má zabránit vniknutí hrubých nečistot, třeba listí,třeba kus zapomenutého hadru :-D ,atd, je umístěný zhruba pod baterkou.
R 400 SDI 99
Re: Sací koš
Příspěvek od Trunda » pon kvě 21, 2012 14:11
.... nicmene sestistovky zadny kos nemaji ;-) .... u XW, mozna RF je vdech za svetlem, ale je tam jen takova hodne hruba mrizka, ktera je stejne na dve veci, protoze se do toho mista zadny vetsi borcus nedostane...
René
Re: Sací koš
Příspěvek od René » pon kvě 21, 2012 20:27
No tak nemají,já se nehádám,jen mi přijde dost divné, že u stejné motorizace čučí jen holá hadice co vsaje i myš když tam vleze a ta mřížka o které mluvíš vytváří ten koš o kterém je řeč
http://img12.rajce.idnes.cz/d1201/6/646 ... az1498.jpg
http://img12.rajce.idnes.cz/d1201/6/646 ... az1495.jpg
a nemyslím, že je úplně na dvě věci,každého názor,že?
R 400 SDI 99
Re: Sací koš
Příspěvek od Trunda » úte kvě 22, 2012 6:12
no vzhledem k tomu, ze RT to ma takto v motorovem prostoru, tak to pak vyznam ma.... Ale jak jsem rikal, treba XW to ma mezi naraznikem a maskou... 600 to ma taky vyvedene kamsi dolu....
