Záhadná porucha elektřiny
klevis
Příspěvek od klevis » stř čer 27, 2012 16:39
Svítí mi dobíjení, nejdou mi couvací světla ani parkovací čidla, netroubí klakson. Auto normálně dobíjí-měřeno multimetrem + palubním počítačem, a rovnou zapomeńte na pojistky. Závady se projevily všechny v jednu chvíly a najednou. Prosím jakýkoliv nápad co mají tyto tři věci společného - podle Rave v podstatě nic. Za kloudný nápad předem děkuji.
Re: Záhadná porucha elektřiny
Příspěvek od lenham3 » stř čer 27, 2012 17:52
Mrkni na snimac zpatecky je na prevodovce :wink: ,ale ze by i klakson ???
berryj
Příspěvek od berryj » stř čer 27, 2012 17:57
nemají všechna nefungující zařízení společné ukostření? Vybral bych si podle schematu to nejjednodušší zapojení, což by mohl být klakson a s měřákem hledal chybu.
Příspěvek od Trunda » stř čer 27, 2012 18:18
... jsi si jisty ze klaxon prestal fungovat zaroven s tim ostatnim? Nema to treba spolecnou zem? Zkus promerit....
klevis
Příspěvek od klevis » stř čer 27, 2012 18:43
Senzor spatecky ok ale nejde k němu šťáva
berryj
Příspěvek od berryj » stř čer 27, 2012 19:03
tak někde rozpojený konektor, přes který jde víc kabelů i pro ty ostatní věci (koncová světla , klakson....)
Příspěvek od Trunda » stř čer 27, 2012 21:53
.... jak nejde stava? Ma dva piny? ... pravdepodobne bude propojovat se zemi, takze kdyz nenameris proti zemi, tak musis merit proti plusu... nemam RAVE k petasedme, tak nevim jak to tam je....
Příspěvek od cvrko » stř čer 27, 2012 22:16
Vymontuj spouštění a ovládaní světěl nalevo od volantu a najdeš počítačovou desku(prý nějaký luxusní mod),mě na něj loni kápl čistič klimy a celé auto se mi zbláznilo a zkus to vyčistit od prachu,hlavně se mrkni,jestli nevidíš korozi nějakého spoje,popřípadě proměřit odborníkem přes kompy.
Příspěvek od lenham3 » stř čer 27, 2012 23:13
Příspěvek od Zakar » čtv čer 28, 2012 12:02
Koroze kabelů.Je třeba hledat.Jako nejpravděpododnější bych řekl nějaké ukostření.
klevis
Příspěvek od klevis » čtv čer 28, 2012 13:18
Prodřený kabel od klaksonu, vyřešeno . Co to mělo společného s tím ostatním to nevím ale funguje všechno
Příspěvek od Trunda » čtv čer 28, 2012 13:27
... a byl to zemnici drat to, co bylo prodreny?
klevis
Příspěvek od klevis » čtv čer 28, 2012 17:54
ne byl to plusový který spíná relátko
