odpojeny kabel z coho?
nasiel som pri motore odpojeny kabel nalavo. dva tenke kabliky su to. neviete z coho to je? je to zapaskovane. pripajam fotku. dakujem.
ROVER 75 TOURER CDTi
Re: odpojeny kabel z coho?
Hoj,to neřeš,já je tam mám taky a prý nejsou na nic tak taky nevím.
prý nejsou nanic
, už to vidím, jak si řekli: "A semhle dáme dráty, který nebudou na nic, jen tu budou koukat"
. . .. . na tom obrázku to není moc poznat, odkud vedou, ale pokud nejsou z toho modrého konektoru, který je od čidla ABS, tak by to mohlo být z brzdové destičky na signalizaci opotřebení
hadraplán MGF 1.8 VVC
V případě R75 to tak skoro jekptHergot píše:prý nejsou nanic, už to vidím, jak si řekli: "A semhle dáme dráty, který nebudou na nic, jen tu budou koukat"
No jo Tome,ale mě všechno fachčí jak má a taky je tam mám.
to jo, to se nevylučuje, vše je funkční, jen se ti nerosvítí kontrolka, když se ti sjedou destičky . . . . psal jsi někde, žes nedávno měnil destičky, na jednu destičku by měl být napojen kablík, měls ho tam?? ten je právě na signalizaci opotřebení brzdových destiček, ale dělají se i bez toho drátu a pak ti čouhají nezapojené v motorovém prostoru . . . ta destička s kabelem přijde na pravé přední kolo, což by odpovídalo obrázku
je tam modry konektor. ten je zapojeny niekde. a je tam potom cierny a z neho su tie kable nepripojene. AK je to z kontroly brzdovych dosticiek, tak aj na lavej strane by asi bol tiez nezapojeny. Zkontrolujem.
Senzor opotřebení brzdových desek je jen na jedné straně.
Není moc nad čím bádat možnosti jsou dvě a obě je tu Tom napsal, logicky vyplívá pouze jedna a to podomácky vytuněnej senzor opotřebení brzdových destiček.
Senzor ABS by si tohle líbit nenechal.
- roverix
Já na té fotce vidím, že je to kostra. A kousek vedle je díra, do které patří šroub M6 na 8mičku klíč.
Ano nalavo je diera so zavitom a nieje tam ziadna sroba zakrutena.roverix píše:Já na té fotce vidím, že je to kostra. A kousek vedle je díra, do které patří šroub M6 na 8mičku klíč.
- roverix
bo se asi skrutka M6 vykrůtila a asi leží na spodnom krytu motora.
zapoj je do sebe, když tě to tak trápí.
